oprava/repas turba E39 525d 120kw
- Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Olej ti prolíná kam? Myslíš ven kolem tlakových hadic,, nebo někde je videt z venku na těle turba? nebo turbo neprijemně píská,,,, popr velká spotreba oleje pres turbo,, velke množství oleje v kuleru?? Kvuli tomu že olej prosakuje treba pres spoje tl hadic nemusíš měnit turbo.. vyměn gumicky,, popr vadné tlak hadice,, nejaký olej se tam vždycky nachází a muže pravě pri netesnosti prolínat ven.. tak to napřed prohlidní,,nebo dej prohlídnout nez zvolíš něj radikalní řešení..rassty píše:Ahoj lidi nemate nekdo kontakt na dobrou firmu ktera repasuje turba ? Mam z nemecka E39 525d 2003 najeto 196 000 km a trochu me kolem turba prolina olej a potreboval bych repas...
Jinak repase dmychadel... nevím,, odzkoušel jsem něco od Polaků,, všechno shit!! Jedině kde jsem byl spokojen a turbo fungovalo zase leta byl turbo repas v Prušánkách,, to je ale na Moravě,, jinak ti co to dělají v garáži a nemají zázemí,, to stojí fakt za hovno.. bud nové,, nebo profi firma..ale tam už je to o jine ceně.
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Já jsem koupil repasovaný turbo na E39 530D výměnným způsobem za špatný turbo za 8500,- u http://www.turbiny.cz/
Najel jsem s tím už přes 40tkm, auto mám ještě chipnutý na 161kW a vše je naprosto v pořádku!! Turbo si pořád krásně zdravě píská a jede jak má, takže vřele doporučuju.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
rassty
- Klubové ID: 3459
Ok separator dám novej a uvidím co to udelá
mám na repas turba ještě firmu ve Velké Bíteši http://www.turbocar.cz/ nemáte někdo zkušenost ? Jinak díky všem za pomoc.
- Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Ano tam jsou také dobří,,fungují již dlouho,, tam jsem jezdil ještě před Prušankami. Jenže tehdy asi 8 let zpet,, vše nové jen telo zustalo puvodní,,na Mits Pajero 3,2did stalo 27000kč..ale najel jsem fakt do 200 tis km moc nechybělo a porad stejně supr.PS ale chce to péčí,,olej ,,dochlazování,atdPavel525 píše:Ahoj já jsem nechal dělat repas turba ve firmě Rema turbo Strakonice. Kompletní repas turba (zůstává jen tělo jinak vše nové) stál 12000,- . S firmou naprostá spokojenost mají výborné jednání.
Jen taková poznámka zkontroluj a raději vyměň separátor oleje já měl problém nakonec tam.
- Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Zajed do BMW dej jim vin a oni ti všechny gumičky objednají,, mne to u 535 taky prolínalo prakticky u všech spojů,, u kuleru také,, po výměně sucho.PS stojí to par korun.rassty píše:Ahoj ja jsem z Brna takze pripadne Prusanky neni problem. Na 2000 km si to vzalo 0,5 litru oleje. Od oleje jsou dost hadice jak ta dole k mezichladici tak ta druha na druhe strane motoru. Muzes mi jestli vis poslat cisla gumicek z ETK ? Mozna by stacilo jen vse poradne utesnit.
