e39 střešní okno
speedycz1
#1 Příspěvek od speedycz1 »
Nevíte prosím někdo jak nastavit el. střešní okno, neotvírá se ventilačka a celkově se to otevírá nějak divně zkoušel jsem sundat moturek a všelijak to nastavit ale pořád si to děla co chce je třeba nějaké základní nastavení? díky
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
základní nastavení tam je, podržíš cca 20sek tlačítko v poloze zavřít. Popravdě netuším jaký problém to řeší, já mám třeba šíbr v základní poloze jakoby přivřený (pod úrovní střechy) a když jedu rychleji musím ho přizdvihnout, aby lícoval se střechou,jinak to dělá kravál...
speedycz1
#3 Příspěvek od speedycz1 »
to jsem zkoušel ale nejde mi to když chci zavřít okno uplně tak musím ten knoflík dát dopředu a okno dojede do 3/4 a aby dojelo upně tak zmačknout jako když bych chtěl otevřít ventilačku
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
To máme stejný problém. Kdo ho vyřeší??? Já na to nemám čas se v tom hrabat.
speedycz1
#5 Příspěvek od speedycz1 »
ja jsem se v tom hrabal asi 2hodiny ale nic jsem nevyhrabal :D ale třeba tady bude někdo kdo jo :D
sklenus
#6 Příspěvek od sklenus »
riešim niečo podobné, minule mi v okne zachrapčalo, akoby preskočili zuby, odvtedy okno nejde vyklopit hore, ale dozadu zájde normalne, jediné čo ma napadá je zhodiť motorček a jemne ručne pohnúť oknom, ono sa trošku posunie tá šneková závitnica, ktorou to ťahá motorček a malo by to byť lepšie, vyskúšajte, ja na to pojdem keď budem meniť zadné vzpery 5tych dverí, ale robil som to takto už na svojej e34
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
vzpěry jdou prý měnit, aniž bys lezl pod stropnici...
speedycz1
#8 Příspěvek od speedycz1 »
to jsem zkoušel sundat moturek a hýbat s těmi závity ale pořád jsem to nemohl doladit :(
speedycz1
#9 Příspěvek od speedycz1 »
tak dnes jsem se vtom hrabal a zjistil jsem že je tam prasklé to zdvihátko a další kusy někakých plastů tak že to asi vypada na výměnu střešního okna.
Tak se chci zeptat jestli to někdo už měnil jak je to náročné a jestli to zvládne jeden člověk. Mužu mít okno ale je to z e39 r.v.2000 a ja mam 97 myslíte že to bude stejné? Díky
speedycz1
#10 Příspěvek od speedycz1 »
nikdo neví? :(
