Vadné PDC čidlo E61
Bobo
- Klubové ID: 1366
sedyvlk6
čidlo na bazoši koupíš i za 450 ,- - 600,- jen pozor na to aby bylo přední. Přecvakneš a jedeš. Krajní vyměníš po sundání světla a vnitřní po vyndání levinky.....práce na 15 minut.Bobo píše:Zdravím mám starší E61 xdrive a mám vadné přední PDC čidlo. Jelikož původně nejsem z Prahy potřeboval bych rozumného opraváře co mě nesetřelí cenovkou hned u vchodu. Poradíte ?
gsicbr
Bobo
- Klubové ID: 1366
Pavel 528
Zrovna resim ten samy problem,ale zkousel jsem vcera se k tomu vnitrnimu dostat a je to uplne sci-fi,jste si jisti,ze se tam clovek dostane pres ledvinku?
Je kolem ni plast,kterej tam proste drzi a vypada to na sundani narazniku,coz bude peknej voser...
ke krajni se dostanu v pohode,po sundani svetla,ale na vnitrni je uplne zadeklovana....
Bobo
- Klubové ID: 1366
sedyvlk6
knedlifek
Falcon
- Klubové ID: 3348
knedlifek: buď ti zatéká do konektorů nebo je někde porušená izolace kablíků k čidlům a to znamená problém, když se objeví voda.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
knedlifek
Vystříkal jsem všechny WD pouze ze předu a zatím je tak měsíc klid. Tak je to buď na konektoru nebo čidlem stopro. ALe spíše se mi jedná jestli si můžu v domácích podmínkách zjistit to čidlo. Na mapě auta mi to funguje, ale když je problém, tak mi to vypadne celé a tím pádem logicky si myslím, že se vypnou všechny. Když dám diag, tak bude uložené chybující čidlo?
sedyvlk6
Ano pokud máš jedno čidlo špatné vypadne celý systém.knedlifek píše:Vystříkal jsem všechny WD pouze ze předu a zatím je tak měsíc klid. Tak je to buď na konektoru nebo čidlem stopro. ALe spíše se mi jedná jestli si můžu v domácích podmínkách zjistit to čidlo. Na mapě auta mi to funguje, ale když je problém, tak mi to vypadne celé a tím pádem logicky si myslím, že se vypnou všechny. Když dám diag, tak bude uložené chybující čidlo?
Falcon
- Klubové ID: 3348
WD prosím ne, obsahuje hodně rozpouštědel... Spíš něčím na kontakty a stříknout to jen do rozpojeného konektoru. Při té příležitosti se podívat, jak jsou na tom těsnící gumičky uvnitř konektorů.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
gsicbr
Ten nárazník sundat dolů je tak na 10min a nemusíš vymejšlet jak přes ledvinky a tak. Nandání je trochu horší a lepší dělat ve dvou, ale taky rychlovka.Pavel 528 píše:
Pavel 528
No cidlo mi prijde dnes,tak se na to psychicky pripravuju a vlitnu na to nejak pres vikend,mam tedy Mpaket ,tak snad to pujde stejne jednoduse,jak pises..gsicbr píše:Ten nárazník sundat dolů je tak na 10min a nemusíš vymejšlet jak přes ledvinky a tak. Nandání je trochu horší a lepší dělat ve dvou, ale taky rychlovka.Pavel 528 píše:
knedlifek
