turbo z e60 530d 160kw do e39 530d 142kw
mám na mysli něco takového...
http://www.turba.cz/produkty-turbodmych ... -detail-77
píšou tam, že je to typ motoru M57 což je stejné typové označení jako E39, takže by to mělo pasovat ne?
tanner540i
Tohle ti treba pomuze:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=115390
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
No aby jsi nebyl sklamanej.. ten spodek je o malinko horší jako na sérii a aby se to turbo roztočilo,tak to chce i naftu a po přidání "pod otáčkama" Ti to zakouří. Když se s tím naučíš jezdit,tak je vše OK.EdyBoyS píše:Ten tam už mám ale táhne to jen od 2000 do 4000 jinak je ten motor celkem mrtvej a na brzdě to prej naměřilo jen 161kw a to tam je chip na 170kw
Hlavně mi jde o to, že na e60 už se nechytám
Chtěl bych tak 180 - 190 kw
Třeba pod 2000ot když dám plnej,tak to zadrnčí celím autem (krouťák už je dost velkej a odchází dvouhmota) a tak to nedělám.
Jinak zase,když na tu dupneš,tak to jede.
Jinak bych měl být dál než co je ten graf v odkaze,ale mám jisté pochybnosti o měření a tak spíž než grafy testuju pružné zrychlení přes GPS Race chrono , kilometr s pevným strtem 1/4 mile atd.
To turbo každopádně pomůže.
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Jinak to turbo v odkaze tam nedáš protože je ovládané elektricky.. Potřebuješ tohle co má podtlakovou baňku .Měli to první E60 160kw http://www.turbosport.cz/350-r725364.html
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Já mám E39 530d 135kw + turbo z E60 + pár kokotin. Mám tohle http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ight=80120EdyBoyS píše:Ok zkusim
Ty máš vubec co za motor a turbo?
530d 135kw a turbo z té e60??
A ten intercooler tam dáváš z čeho? to je přímo z té E60 stejně jak turbo, nebo to musím koupit fungl někde kde vyrábí hybridní turba atd?? to stojí totiž asi tak největší bágl, novej intercooler je tak 15-20 tis...all píše:spojka to většinou nevydrží
intercoler,turbo,map čidlo,výfuk a chip.
chci se s celou úpravou vejít tak do 20tis... je to reálné?
Turbo počítám bude cca 8tis, výfuk si udělám sám, a čip by udělal asi kámoš na zakázku...
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Já kupoval z HPP performance a vyšel lehce přes 3000,- + 2 hadice. Je s tím trochu sraní,ale jde to.EdyBoyS píše:A ten intercooler tam dáváš z čeho? to je přímo z té E60 stejně jak turbo, nebo to musím koupit fungl někde kde vyrábí hybridní turba atd?? to stojí totiž asi tak největší bágl, novej intercooler je tak 15-20 tis...all píše:spojka to většinou nevydrží
Turbo počítej tak spíš 10-12 .. žádný jetý bych tam nedával.
Jinak do 20ti to reálné je.Ještě něco kápne z katů co prodáš a tak se vlezeš v pohodě.
tanner540i
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Jedině turbosport.cz
mají ho tam za 10900,- s DPH http://www.turbosport.cz/350-r725364.html a pokud nemáš starej kus,tak je myslím o 1500-2000 více.
a to nevadí když koupim to turbo co je na E60 a vrátim svoje z e39??DaweTDS píše:Jedině turbosport.cz
nebo budu taky doplácet
- Takže teoreticky můžu koupit repasované turbo z E60 a k tomu přímo intercooler na E60 530d... výfuk bych vykuchal sám a dozadu dal nějakou koncovku průchozí a bude.
