E39 - sama bliká výstražnými
KoZi_man
#1 Příspěvek od KoZi_man »
Ahoj,
mam problém, moje E39 samovolně začne blikat všemi čtyřmi.
Už jsem si toho všiml asi po třetí.
Nevím zda je to alarm ? nic nehouká.
Také nevím zda to není spojeno s tím, že mi každé ráno auto hlásí, že mam otevřené nějaké dveře, ale reálně nemám.
Odpoledne to už při cestě z práce nehlásí.
Myslíte, že tyhle dvě věci mohou být spojené ?
Díky za tipy a rady
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Urcite to bude mit souvislost. Zamyka se ti auto potom co se rozjedes? Pokud ti to hlasi ze mas dvere otevrene tak je to urcite tim. Ted zalezi jestli treba nehouka klakson
KoZi_man
#3 Příspěvek od KoZi_man »
Auto se mi nezamyká za jízdy. Ani nehouká klason.
Ale myslím, že to bude ten alarm, jen nevím kde vůbec jsou ve dveřích ty čidla co kontrolují zavření.
Myslím, že kufr to nebude, ani okno u kufru.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#4 Příspěvek od mika_hakkinen »
Snimac zavreni dveri je umisten u zamku v kazdych dverich. Hledej tam. Urcite to bude tim. Je to BMW musis vyresit uplne vsechno.
No a jak pak vypnes to blikani? Vypinacem varovek? Aby to nebyla chyba toho vypinace. Muzes to zkusit tak, ze ho proste vypojis. Uplne stejne, vypoj jednotku ve dverich. Sice nepujde central, ale nemelo by ti to hlasit otevrene dvere.
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
Dělá to "načnutej" Lichtmodul, stačí odemknout/zamknout, případně pokud nejdou blinkry za jízdy tak chcípnout, odemknout/zamknout... nevím, jestli pomůže vyčištění kontaktů u jednotky, asi ne...
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
kuknout na něj jestli do něj nezatekla voda otevřené dveře by hlásilo bc
