m52b28 - emise
assassin_89
#1 Příspěvek od assassin_89 »
Panove mam problem.
Dnes jsem jel na STK+emise. Vcera jeste jak idiot menim loziska na predku a necekane jsem skoncil na emisich.
Emise CO totalne nad limit. Viz foto.
Nejake rady na co se zamerit pri takovemto nadlimitu ?? Eventualne neni nekdo z PCE s diag abych byl chytrejsi??
http://assassin89.rajce.idnes.cz/nastenka#DSC_0554.jpg
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Máš to tam - Lambda.. tím bych začal. A co katy jsou tam ještě vůbec? :D
Ps.: a jak se projevuje "nečitelný tachometr"?
assassin_89
#3 Příspěvek od assassin_89 »
Kat tam sice je, :D Ale jestli je jeste zivej nevim :D Ale samotnej kat by tohle neudelal. Nekdo mi rikal ze ten by navisil emise tak o 10% cca
assassin_89
#4 Příspěvek od assassin_89 »
Jinac jeste jsem na to nekoukal ale 528I rv96/ 8. mesic ma lambdy jen na svodech ?? Nebo jsou i za katem ??
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
lambdy jsou jen před katama nemáš díru ve svodech?
assassin_89
#6 Příspěvek od assassin_89 »
Totic píše:Máš to tam - Lambda.. tím bych začal. A co katy jsou tam ještě vůbec? :D
Tim myslel display BC. Hold rejze:D
assassin_89
#7 Příspěvek od assassin_89 »
Foldas píše:lambdy jsou jen před katama nemáš díru ve svodech?
Dobra rada ktera me nepotesila. Vzal isem zrdcatko a na vyvodu z 6. Valce prasklina ve svaru. Cca 5cm. Takze asi nalezeno, ale je schopny to udelat takovejhle rozdil??
assassin_89
#8 Příspěvek od assassin_89 »
Jeste jeden dotaz.
Ma smysl to nechavat varit?? Litina to neni , takze mohlo by to vydrzet??
Mir3k
Klubové ID: 3948
#9 Příspěvek od Mir3k »
assassin_89 píše:Jeste jeden dotaz.
Měl jsem prasklinu na svodu,zavařil elektrikou a 4 roky to drží 8)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
Já bych přecijen sháněl jiný svody, nestojí mraky a dají se dobře sehnat :)
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
díky té díře ti to přisává do výfuku vzduch a lambda pak ukazuje chudou směs jednotka ti prodlouží délku vstřiku a máš emise na hovno. Zavařit to pujde
assassin_89
#12 Příspěvek od assassin_89 »
Tak diky vsem za rady pres vejkend to s otcem zavarim a pojedu tam znova :) snad to uz bude ok.
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
taky je dobrý mít vzducháč a svíčky ok.
Jdednou jsem takhle vytáhl polo z kopřiv a jel na stk, abych dostal značky a na emisích měl problém. Týpek říkal, že za to může dlouhá odstávka, že i když vzducháč a svíčky vypadaj OK tak nejsou páč jsou starý.
assassin_89
#14 Příspěvek od assassin_89 »
Ten motor je jinak te po velky oprave. Daval jsem novou hlavu, bo stara rupla a to jeste ty svody byli ok. Samozrejme komplet udelana. Novy hadice odsavani klikovky, separator oleje , komplet pretesneno,svicky, ole,j pumpa i filtry. Takze motor jinak bezi jak hodinky, jen asi zabiji moc zelene:D Jinac predtim spotreba oleje od vymeny po vymenu asi 1l ted se po 1000km neztratila ani decka.
assassin_89
#15 Příspěvek od assassin_89 »
Svody zavarene. Svar drzi. Emise o malinko klesly ale jinak furt katastrofa. Hold diag musi pomoci :-(
