E61 530xd keramické destičky ATE
knedlifek
#1 Příspěvek od knedlifek »
Ahoj, přemýšlím koupit destičky keramické od ATE na tento vůz, vyplatí se to? Jen se bojím, že tam nikdy nebyly a mohlo by to kotoučů ublížit?
Rady a připomýnky vítám. Děkuji
Pavel525
#2 Příspěvek od Pavel525 »
Já jsem dával asi před půl rokem keramiku od textaru taky na původní kotouče a zatím v pohodě. Rozhodně míň špiní. Akorát se mi jednou po umytí auta přilepily a tak mi to teď trochu vibruje jinak pohoda.
knedlifek
#3 Příspěvek od knedlifek »
Ok. Díky taky je koupím, keramika je luxus a jak říkáš vůbec nešpiní. Na zadek je dávat nebudu, to snad nemá smysl ne? No i když?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
tady máš jeden test (pokud nevadí němčina :) )
https://www.youtube.com/watch?v=MTDCfrV0Ryc
v podstatě o chlup hůř brzdí, míň práší (nebo spíš práší bílým prachem, tak to na světlých kolech není vidět)
a k tomu, že to na zadní nemá smysl .... včera jsem byl na otočku v Německu a zadní kola mám uplně stejně černé jak přední :twisted:
Jendix
Klubové ID: 1838
#5 Příspěvek od Jendix »
já jsem koupil komplet set od ate a ten chlup mi přišel trochu větší.. auto opravdu o poznání hůř brzdí.. nechá se na to zvyknout.. ale když, tak už jezdině zpátky original..
knedlifek
#6 Příspěvek od knedlifek »
Hure brzdí? Tak to čumím!!! Ja čekal lépe. Ten zadek měnit jsem myslel, že bude hůř brzdi o proti keramice, ale ted menim názor, jinak prach na zadku je minimální, ale spíše jak jsem psal myslel jsem o brzdný účinek. Jinak ATE je nejlepší volba ne? Nebo která značka je v E61, případně co nejlépe doporučujete a kde?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Já mám na E90 na předku ATE (ne keramické) a brzdí to uplně stejně jak originály co na tom byly před tím. Ty originály dost možná taky byly vyrobené u ATE.. :D
Jendix
Klubové ID: 1838
#8 Příspěvek od Jendix »
vita11 píše:Já mám na E90 na předku ATE (ne keramické) a brzdí to uplně stejně jak originály co na tom byly před tím. Ty originály dost možná taky byly vyrobené u ATE.. :D
Original na E60 by měl bejt od Textaru, ale je klidně možný že se dávalo i víc značek.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#9 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Originál mají být Textary a ATEčka ... ale oficiálně se to samozřejmě nikde nedovíme
WizarDEAD
#10 Příspěvek od WizarDEAD »
Ja myslim ze se to tu uz resilo - originaly sice muzou byt vyrobeny od ate, ale maji zakazkové složení litiny těch kotoučů. Takže i když to vyrábí stejný výrobce nemusí to být nutně stejné brzdy. (a taky nejsou)
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
osobně používám ate ceramic na A6 allroadu a musím říct že patří mezi nejlepší standardní brzdy (nesrovnávám se sportovními kotouči apod , od kterých jsem se vrátil a již je na autě nechci). Je potřeba je používat s Ate kotouči jinak nefungují jak mají. Brzdí mnohem líp při zátěži, ale je pravda že než se zahřejí tak je to to nepatrně horší ... nicméně to je vlastnost věch kvalitnějších brzd, které mají tvrdší desky.
PS: ate ceramic nejsou keramické desky ale pouze mají příměs keramiky!
:-) Born to be for BMW :-)
knedlifek
#12 Příspěvek od knedlifek »
ATE ceramic jsem měl taky na allroadu! To je náhodička :-D . Tak že radši textar ceramic.
