M52B28 - Prosim o radu.
assassin_89
#1 Příspěvek od assassin_89 »
Ted jsem po vymene hlavy, problem je v tom ze motor se dusi. S jistotou vim ze rozvody jsou nastaveny naprosto ok. Kontroloval jsem je xkrat. Jen jsem se potom trosku ztratil na elektrice a na pripojeni podtlakovejch hadicek zespod sani a tam uz 100% nevim jestli jsem neco neprohodil. Nejake rady ??
assassin_89
#2 Příspěvek od assassin_89 »
Problem vyresen. :-) A ani nepamatuju ,ze by ten motor nekdy tak tahnul jako ted.
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
Co to bylo nakonec ? Mohl bys napsat řešení. :-)
assassin_89
#4 Příspěvek od assassin_89 »
Nakonec to byla moje blbost :D Pri demontazi se mi priseklo jedno lanko od toho elektromotorku na sekundarni klapce, takze zustala skoro zavrena :D Nevim ani jak se mi to povedlo, protoze jsem to koleno s klapkou ani neodpojoval ,ale lanko bylo chyceny mezi zubama a ne zalozeny v ty drazce.
Takze jen nemel prisun vzduchu a ja jsem blb ze jsem si toho vsiml az kdyz jsem napotreti zacal sundavat sani :-)
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Teď jsem z toho jelen. Mám sice 328, ale sání bude asi stejné. Jaké jedno lanko od motorku sekundární klapky? Je tam jen jedna a když skřípnu lanko, nepřidám plyn, ne?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jsou tam celkem tři lanka, jedno plyn, druhé na stejné klapce je tempomat a třetí je ASC klapka a tu nejspíš měl skříplou
assassin_89
#7 Příspěvek od assassin_89 »
Presne tak. Na ty klapce pro ASC je jen jedno lanko pripojeny k motorku co to v pripade nutnosti pritahne. Nastesti to ma dole udelanej takovej deklik kterej se dal rozdelat a bylo to hned jasne :-)
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
M52 B28? Tak je to u osmiválce, že by navanos M52?
assassin_89
#9 Příspěvek od assassin_89 »
Singl Vanos
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
ACDC píše:M52 B28? Tak je to u osmiválce, že by navanos M52?
na 328 bez ASC je to jinak, tam je o klapku míň a o té je tady celou dobu řeč
