problem EWS
Buchar1
#1 Příspěvek od Buchar1 »
Ahoj kluci. Mam problem s e39 530d. Jeden "kutil" mi nabidl nakodovani denniho sviceni a ted uz pro zmenu ani nenastartuju. Starter ani netukne. Ja mam jen Bmwscanner a ten ani nevidi jednotku EWS. Pocitam ze tam neco dokurvil. Doufam ze ji neodpalil. Neni tady nekdo z vysociny kdo tomu opravdu rozumi a byl by ochotnej na to mrknout? Jsem ze Zdaru nad Sazavou..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Jestli ji nevidí diagnostika, tak bych začal pojistkama (12, 37). Diagnostikou EWS odpálíš jen těžko, spíš půjde o shodu náhod. Leda by snad nalil obsah lichtmodulu do EWS :lol:
Buchar1
#3 Příspěvek od Buchar1 »
Kdepak. To bylo prvni po cem jsem sel. Vsechny jsou ok. Me uz asi jebne :(
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Promeril bych si komunikacni vedeni a napajeni primo v ews. Uz jsem videl vadne piny primo v konektoru. A nebo nejsnazsi cesta, prcni tam jakekoliv jine ews zdali ho nactes. Obavam se ale spis ze ne. Jo a bacha na skener, umi ews moc dobre vycist -))) Takzvane nenavratne.
Buchar1
#5 Příspěvek od Buchar1 »
Zkusim. Ale stejne myslim ze kdyz to prestalo startovat po tom kodovani tak to musi byt tim. Stahl jsem inpu, kabel mam stribrnej a v inpe jednotku taky nevidim...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A už ses podíval aspoň na ty pojistky, nebo líp změřil napájení jednotky? Ona pokud nemá šťávu, tak nepomůže ani zlatej kabel s modrýma motýlkama...
Buchar1
#7 Příspěvek od Buchar1 »
Vsak rikam ze pojistky vsechny zkontrolovany. Jednotku nevim kde hledat. Najdu a zmerim..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A určitě jsi zkontroloval pojistky všechny? I ty pod sedačkou spolujezdce pod kobercem, silové pojistky v kufru atd.?
Nepředcházelo problému třeba startování přes kabely? :wink: Budík teploty ukazuje normálně?
Jednotka je u levého kolena řidiče za deklem pod volantem. Buď tam máš takovej kastlíček na dvou šroubech, nebo musíš sundat celý ten dekl.
Pin 1 - hnědý - kostra
Pin 2 - červený se žlutým pruhem - stálých 12V
Pin 3 - hnědý s černým pruhem - 12V při ACC nebo startovací poloze
Pin 7 - vystup od EWS na starter
Pin 8 - vstup od spinacky do EWS pro startovani
Buchar1
#9 Příspěvek od Buchar1 »
Tak na ty pod spolujezdcem jeste mrknu a piny promerim. Nene auto jsem pres kabely nestartoval ani nepamatuju. Zatim moc dekuju. Snas se zadari
