Ahoj,
prosím o radu.
Mám 530d E39 sedan r.v. 2001 a potřebuji vyměnit pružiny vpředu.
Problém je v tom, že mám elektronické tlumiče (EDC) a automechanik tvrdí, že ty pružiny musí být dělané na EDC a že jeho dodavatel je bohužel nemá, takže si je musím najít sám.
A tak sháním na internetu u českých prodejců pružiny kompatibilní pro E39 s EDC.
Jenže buď nacházím pružiny, u kterých je napsaný "pro auta bez EDC" nebo u toho není napsané nic :(
Protože sháním ještě nějaké další díly, napsal jsem na jedno vrakoviště, kde by tu pružinu prý měli ale zase si říkám, že zrovna pružinu bude lepší koupit novou.
Budu velice vděčný za jakékoliv rady a odkazy!
Pružina pro E39 s EDC
motig
Tak z eshopu schmiedmann.cz jsem zjistil, že kód mé pružiny je 31331093860 a že stojí 5200,- kus.
Nemám teda tušení, jak ten kód zjistili. Na RealOEM tenhle kód vůbec není ale když ho vygooglím, tak nacházím eshopy, které za podobnou cenu tuhle pružinu prodávají.
5200,- za novou pružinu mi přijde brutal, to už bych si radši koupil použitou z vrakoviště.
Není tu někdo, kdo by věděl, jestli je tato pružina stejná nebo v něčem odlišná od pružiny s normálním tlumičem?
motig
Tak se mi po několika týdnech podařilo konečně nalézt správné pružiny.
Aby s tím eventuelně nemusel mít někdo další nervy, sdílím, na co jsme s mechanikem přišli.
Takto vypadá horní uložení pro BMW E39 s EDC tlumičem.
Takto vypadá pružina, která je na obyčejný tlumič s odlišným uložením. Je vyfocena spodní částí blíže k objektivu, horní část, která je dál od objektivu, má širší průměr.
A takto vypadá pružina, která je na EDC tlumič s uložením vyfoceným v prvním obrázku. Jeho horní část (dál od objektivu) má o něco užší průměr.
Pružina na normální tlumiče v uločení pro EDC nesedí, z uložení vypadává a když kroutíte volantem až nadoraz, ozve se hlasité "POINK", jak pružina vystřelí napětí ve špatném uložení a uložení se tak postupně ničí. Níže je fotka, jak je špatná pružina v horním uložení. Její horní konec je téměř stejně široký, jako samotné uložení.
Správná pružina pro má však průměr horní části užší, než uložení. Je celá položená na té černé misce a dál nepřesahuje.
