reset
mervol
hubajzed
- Klubové ID: 3153
KKKuba
Honzek525
- Klubové ID: 3389
Krasavec
matiz
- Klubové ID: 3204
Fakt mne s tou zarovkou neprestavate bavit. Evidentni blabol. Ne. opravdu zadna zarovka neni potreba, protoze ano, kdyz se meni logicka 1 na logickou 0, tak je to oproti zapornemu polu napajeni. Vsude, vzdycky, bez vyjimky. Tecka. Nicemu nepomuze, nic nezachrani a hlavne nema ani co zachranovat, jelikoz ty piny z toho konektoru vedou do prizpusobovaciho obvodu ktery je prizpusobi na 5V ttl uroven. Pokud by tento prizpusobovaci obvod tam nebyl, musela by komunikace probihat na 5V urovni a hrozilo by ze pouhym privedenim 12V po dobu nekolika milisekund a mozna i radove mene by doslo k trvale destrukci vstupniho hradla nebo portu procesoru. Ani v tomto pripade by zarovka NIJAK nepomohla, napeti by se pres odpor zarovky zmenilo tak minimalne, ze to ani neni meritelne beznym multimetrem - ma vetsi chybu mereni... Toto si zadny vyrobce nedovoli, protoze vi jake jsou mechanici lopaty, tada pardon neboji se niceho. Proto jakekoliv komunikacni rozhrani s externim zarizenim musi byt osetreno proti statice a alespon castecne idiocii - nahodne privedeni napajeciho napeti tam, kde nema byt.
Doufam ze to tady uz priste cist nebudu. Velmi by mne zajimalo ktery chytrak toto vymyslel. Je to podobna analogie jako kdyz ja vymyslim ze na rakovinu se ma pit slivovica. Taky to neublizi, ale absolutne nicemu nepomuze... Krom teda lepsi nalady
Angelos
matiz
- Klubové ID: 3204
Vsak jo, nekteri taky chlastaji tu slivovicu na raka... Ujistuju te, ze MUZES pouzit obycejny drat a neni duvod tam davat zarovku nebo odpor, je to spis nezadouci, protoze pokud ten odpor nebo vlakno ze zarovky ( nastesti tu nikdo nepise jake -)))) bude mit prilis velkou hodnotu, tak jeho prilozenim na pin diagnosticke zasuvky neklesne napeti pod rozhodovaci uroven a tim padem se stane hovno, teda nestane se vubec nic, protoze ten procesor nevyhodnoti ze doslo k nejake zmene. Ono ke zmene doslo, ale pro nej je log 1 napeti treba od 15V do 6V a log. 0 je od 5V do 0V. Vnimavi zjisti ze je v tom prikladu 1V ktery jako by nespada nikam - to je hodnota ktera vyjadruje toleranci mezi log1 a log0 a v toto konkretni napeti mezi 6-5V muze znamenat cokolov, jak log 1, tak log0. Proto aby byla dokonala log.0 je treba dostat se na tech 5V a mene a toto prave tema zarovkama a odporem degradujete...
Honzek525
- Klubové ID: 3389
matiz
- Klubové ID: 3204
BMWALPINE
solin
BMWALPINE
BMWALPINE
