Jak prohodit ABS/ASC jednotku e39
shadou
Klubové ID: 2109
#1 Příspěvek od shadou »
nejspíš umřela slavná 001
diag hlásí levé zadní kolo
test OK
jen mi to říká takovou blbost, na všech kolech otáčení 2km/h(to auto přitom stojí na dvoře )
nejdou budíky- spotřeba a rychlost
nejde ABS/ASC- obě kontrolky svítí
jednou to funguje podruhé ne
co potřebuji
Jak nejlépe prohodit jednotky.
Jaká je záměnost jednotek
Kde je opravují a za kolik/ kde koupit jinou a za kolik
číslo mé jednotky
0265 223 001
3451-6750383- Katalog toto číslo nezná
na můj vin to dává 34526756343
díky
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
Jednotka 001 je ta svině s mikrodrátky pod gelem. Dokázal bych to spravit s dost dobrou šancí na úspěch a za cenu kolem 3000.
Pak je možnost koupit použitou jednotku od klubáků, co rozebírají auta.
tel. 777 399 877
shadou
Klubové ID: 2109
#3 Příspěvek od shadou »
zatím díky za info o opravě. Třeba se to bude hodit i dalším.
Já zatím budu měnit čidlo na kole a budu doufat ve šťastné zítřky.
Je zajímavé že se zatím nikdo nerozepsal o pracovním postupu na výměnu jednotek. Co je potřeba udělat , na co si dát pozor atd
Krasavec
#4 Příspěvek od Krasavec »
Měl jsem stejný problém, prolezl jsem čidla a nakonec sem našel skříplý kabel od senzoru ke konektoru na levém zadním kole (ten právě má nastarost ABS, ASC, Rychlost, Spotřebu a td) vyměnil a bylo to v cajku ...
cachota
#5 Příspěvek od cachota »
Výměna jednotky je práce na 5 minut ( 4 šroubky) ale musí se spárovat s autem přes diagnostiku.
Já měl 002 a za jetou jsem dal 3 000,-
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Řídící jednotka 002 je pro vozy s DSC a není vůbec záměnná s 001.
shadou: pokud i po výměně čidla bude chyba přetrvávat, je to jednotkou.
tel. 777 399 877
cachota
#7 Příspěvek od cachota »
A kdo tvrdil ze je zamenitelna?
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Nikdo, ale proč sem pleteš 002, což je jiná jednotka, než o které se tady celou dobu bavíme?
Řekni radši, za kolik umíš sehnat jetou 001 a možná ti shadou poděkuje za info :)
tel. 777 399 877
cachota
#9 Příspěvek od cachota »
Jadro problemu je stejny zkurveny kontakty naletovany na desticce z neceho zality v nejakym gelu at se jedna o 002 nebo 001. Serou se obe ze stejneho duvodu. Funkcnich na prodej za rozumny peniz moc neni. Zkus dat dotaz do sekce koupim ND. Ja tenkrat takhle sehnal.....
shadou
Klubové ID: 2109
#10 Příspěvek od shadou »
jen pro zajímavost
Zadal jsem do katalogu BOSCH číslo z mého ABS, tohle mi vypadlo ven
BOSCH jednotka.png (141.4 KiB) Zobrazeno 1487 x
BULLITGSXR
Klubové ID: 3399
#11 Příspěvek od BULLITGSXR »
ahoj řešim teď uplně to samý akorát mám dsc a jak tady píšete o to skřípnutym drátu může to bejt kdekoliv nebo jenom v určitym místě a jak tu celou cestu prohledat? nechce se mi rovnou kupovat nová jednotka abs/dsc díky
Quido
#12 Příspěvek od Quido »
