bartpt
Příspěvky: 137 Registrován: pát 12.12.2008 01:00
#1
Příspěvek
od bartpt » ned 20.04.2014 08:16
Než se do toho pustím a odplastuju i to co není třeba tak se zeptám, jestli nemáte někdo zkušenosti s výměno tlumičů skla víka kufru.
Na co si dát pozor nebo jak nesnáze to vyměnit?
all
Příspěvky: 1547 Registrován: úte 02.01.2007 01:00
Klubové ID: 1018
#2
Příspěvek
od all » ned 20.04.2014 18:50
já mám třeba problém s tím, že mám zatuhlé panty, budu muset měnit panty, nebo jen rozchodím, ale docela se rozebrání pátých dveří bpjím
není to úplně sranda.
tlumič můžeš měnit po sundání stropnice? nebo jen po sundání dveří? budeš měnit za nový? nebo repas?
bartpt
#3
Příspěvek
od bartpt » ned 20.04.2014 19:02
No budu dávat nové,ale právě toho nechci sundat víc než musím.
sobol
Příspěvky: 137 Registrován: stř 30.01.2008 01:00
#4
Příspěvek
od sobol » ned 20.04.2014 19:57
pokud je rec o E39 nemusis sundavat vubec nic,dela se to zezadu pri otevrenym zadnim viku
bartpt
#5
Příspěvek
od bartpt » ned 20.04.2014 20:17
Omlouvám se... ano je to na E39.
sobol
#6
Příspěvek
od sobol » ned 20.04.2014 20:35
bartpt píše: Omlouvám se... ano je to na E39.
tak to trva tak asi 20 minut
bartpt
#7
Příspěvek
od bartpt » ned 20.04.2014 20:37
Takže jen otevřít skol, sundat ty plasty a vysadit z čepů?
sobol
#8
Příspěvek
od sobol » ned 20.04.2014 21:16
Přesně tak,existuje na to postup v TIS,když zaguglis,určitě najdeš
sobol
#9
Příspěvek
od sobol » ned 20.04.2014 21:18
bartpt píše: Takže jen otevřít skol, sundat ty plasty a vysadit z čepů?
je potreba otevřít cely víko
Tompo
Příspěvky: 1284 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#10
Příspěvek
od Tompo » pon 21.04.2014 17:08
Když jsem kupoval E39 tour, tak šlo víko dost mizerně otevřít, možná tak 14dní den co den jsem prostříkaval panty odrezovačem a následně asi týden mazadlem. Od té doby funguje jak víko, tak sklo perfektně.
