e39 touring - bootlid open
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#1 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
mam e39 touring 530d a stale mi to pise bootlid open. To ze je kufr otevren. Kvuli tomuto signalu nefunguje vzadu sterac a ostrikovac. Mam auto chvilku, majitel predemnou asi jiz resil. Protoze tam jsou nejake veci polamane a urcite steloval i dotahovani vika.
Poznatky.
1. vizualni kontrola kabelu - OK
2. kontrola motorku a spinacu ve viku - OK
3. kontrola motorku dotazeni vika a spinacu - OK
4. Promeril jsem motorky a v kazdem motorku je spinac na koncovou polohu. Na motorku pro dotazeni vika, tim se urcuje koncak. Na motorku otevreni vika, je spinac se dvema polohama. Prvni poloha - cervene svetlo otevreni vika. Druha poloha je signal do General modulu, ze je viko zavrene a tim zapne motor dotazeni vika. Otevirani a zavirani funguje na pohodu. Tady si myslim, kdyby byla spatna kabelaz, ze by otevirani a nebo dotahovani nefungovalo. A po otevreni celeho kufru se zapne vnitrni osvetleni
5. udelal jsem diagnostiku a Instrument cluster mi pise chyba (K-network/ body). Tu si myslim, ze neco muze byt!. Ale General modul podle schematu, resi jak motorky a spinace pro otevirani a dotahovani zadniho vika a zaroven resi ostrikovace a sterace. Tak by to nemuselo spolu souviset.
6. Co presne to to bootlid open znamena? Bud otevreni celeho vika a nebo jen okna??
7. Ma se rozsvitit vnitrni osvetleni, kdyz se otevre okno?
Diky za kazdy tip a nebo napad na co se jeste podivat.
H.
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
z praxe je to tak že stěrač nefunguje pouze v případě otevření skla.
tato hláška je jistě i na sklo, jen si nejsem jistý jestli není i na kufr.
začni oknem. typl bych to na kabel :D
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
Jsou ve skle nejake spinace? Nebo je ten spinac pod plastem vika kufru?
Diky
xdreamerx
#4 Příspěvek od xdreamerx »
bootlid open je otevreni nebo nedovreni okna 5dveri.
Zkus pri zavirani trosku s tim vic bouchnout.
S tim steracem bych zkusil normalne pohnout rucne jestli to jde.
Melo by to jit jednoduse, zadnou silou. Aspon vyloucis mechanickou cast.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#5 Příspěvek od mika_hakkinen »
Diky za rady, opraveno.
Chyba byla u spinace zavreni vyklopneho okna. Chtelo to jen priohnout packu u mikrospinace. Predchozi majitel to trochu hodne zkurvil. Vsechny plasty vetsinou ulamane.
