E39 Navi soft update
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#21 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U MK3 je to složitější, pokud se to updatuje z verze na CD 17.1 na vyšší, pak je potřeba vložit CD key. Je to malej soubor, někomu tady z klubu jsem ho už i posílal. U MK4 to ani není potřeba pálit x2 mode
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#22 Příspěvek od hurvajs77 »
ST3Pi píše:... je dulezite to vypalit v x2 modu...
Nechápu co s tím všichni furt máte. To, že si nastavíte v ImgBurn rychlost pálení na 2x neznamená, že se opravdu tak vypálí. Je-li špatně zvolená rychlost pálení, tak se vybere průnikem nejmenší možná rychlost. Stačí se podívat do logu. To je asi jako bych chtěl u osobáka zařadit půl rychlost (nebo jak se tomu říká u nákladáků).
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
ST3Pi
#23 Příspěvek od ST3Pi »
Jenze neni rec o RYCHLOSTI, ale o modu v jakem to vypalujes, to nema nic spolecneho s rychlosti....
http://imageshack.us/a/img14/5100/mode2x.jpg
Edit: o tomhle je rec :)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#24 Příspěvek od hurvajs77 »
Aha, to mi nedošlo. Omlouvám se... :D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vesa88
#25 Příspěvek od Vesa88 »
Kdyz by v novejsi verzi bylo zas strankovani vykaslu se na to, ale kdyz to strankuje neda se podle toho jezdit... nechapu kdo to vymyslel. JInak tam snad ani zadna jina obmena neni ne? :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#26 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Netuším, čemu říkáš stránkování, ale zřejmě to, že šipka dojede na konec displeje a potom to zase poskočí. U novějších verzí šipka stojí uprostřed a mapa jede okolo, ale nejsem si zrovna jistej, jestli to už ten poslední sw u MK3 řeší
ST3Pi
#27 Příspěvek od ST3Pi »
ty mas v.17 (3-1/30), posledni je v.22 (3-1/63)
http://www.bimmernav.com/software.htm
I think the CDKEY is only needed going from V16 to V22 on the MKIII Computers.
coz pro tebe znamena , ze bys ho mit nemusel a ikdyby jo...tak se da ten CD KEY sosnout z toho odkazu co je vyse.
Zbytek mame a vypalime, ale svihnes si to dovnitr sam :)
Vesa88
#28 Příspěvek od Vesa88 »
St3pi: Tomu se rika kamaradsky pristup :))) Snad se nic nepodela :)
ajfel
Klubové ID: 321
#29 Příspěvek od ajfel »
Vlasta píše:Netuším, čemu říkáš stránkování, ale zřejmě to, že šipka dojede na konec displeje a potom to zase poskočí. U novějších verzí šipka stojí uprostřed a mapa jede okolo, ale nejsem si zrovna jistej, jestli to už ten poslední sw u MK3 řeší
resi :) ... mam tusim verzi 60 a tam uz to je ...
nemuzu to overit (verzi), auto je servise ...
Vesa88
#30 Příspěvek od Vesa88 »
Co to jeste vylepsuje krom te navigace? :) Myslim neco uzitecneho... :)
pindour
Klubové ID: 3690
#31 Příspěvek od pindour »
Do těhlech mrch dělám češtiny 3 roky a už mi jich pár prošlo rukama :)
Dost záleží na stavu jednotky a laseru.
Je to bohužel elektronika a ta má své mouchy :)
Už jsem se setkal s jednotkou, která se nedokáže přepnout do "flash" režimu, tzn. Napíše, že je vložené CD s SW ale tím to končí.
Už se mi taky stalo u MK4, že napsala, že bude update, vypla se a už nenaběhla.
Samozřejmě pak každá druhá se špatným laserem, napíše, že bude update, restartuje se, na úvodní obrazovku flashe a dál nic :)
Naštěstí nic není neopravitelné :)
Vesa88
#32 Příspěvek od Vesa88 »
Takye kdyz se neco podela muzu na tebe? :) Laser bych mohl mit dobry, na internetu jsem "koupil" mapy ceske republiky, vypalil pekne pomalicku a hned se nacetli a krasne vse funguje... :) Da se do ni nahrat i cestina? :)
vitek
#33 Příspěvek od vitek »
no, taky bych potřeboval upgrade, respektive bych potřeboval aspoň nějaký soft, jelikož jsem si přes inpu smazal to, co tam bylo a mechanika mi nejde, tak jsem asi v háji, co? Nevíte někdo, jak to udělat? mám DVD mechaniku...
jarda1976
#34 Příspěvek od jarda1976 »
zkusil bych Čmelaka tady z fora, ten se tim zabejvá.
WizarDEAD
#35 Příspěvek od WizarDEAD »
Muze mi nekdo pomoct? V aute mam klasickou 4:3 navigaci, podle vinka oznacenou jako: S609A - Navigations system Professional
Je to MK1 2 nebo 3? Chtel bych taky nejak aktualizovat sw, tak at vim co mam schanet..
Diky
Miguel
Klubové ID: 1507
#36 Příspěvek od Miguel »
Co máš za navi zjistíš přímo na jednotce nebo přes diag.
cmelak
Klubové ID: 2687
#37 Příspěvek od cmelak »
vitek: Jestli ses z Prahy tak se za mnou zastav na Proseku, predpokladam ze si pres inpu zkousel menit jazyky a omylem si kliknul na reset?
WizarDEAD: S aktualizaci sw ti muzu taky pomoct. Jakej mas rocnik? U verze s monitorem 4:3 je jen mk1 nebo mk2.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
vitek
#38 Příspěvek od vitek »
jj, čmeláku, přesně tak, bohužel z phy nejsem, jsem od havl. brodu, už jsem tu domluven s někým, možná právě s pinďourem...
Foldas
#39 Příspěvek od Foldas »
nemáte někdo iso soubor starší verze firmwaru do v17? Nemůžu nikde nic najít
cmelak
Klubové ID: 2687
#40 Příspěvek od cmelak »
