Čau kluci, hledal jsem ale nenacházím...
Mám e39 530dA, r99 . Nefunguje mi tlačítko na otevření kufru ( odjištění zámku ) které je v interiéru na levém sloupku pod palubkou.
Zkusil jsem ho vyndat, prostříkal jsem kontakty a žádná změna. Na dotek je v pořádku, nevymačkané.
Tlačítkem na klíči jde otevřít bez problému, avšak na kufru když mačkám tak taky nereaguje.
Do teď fungovalo normálně ( to tlačítko v interiéru , na kufru nejde už od koupi )
Napadá Vás na co kouknout ?
	Tlačítko na otevření kufru v interiéru
				lubooos
Me to zlobilo ve svazku co je mezi kufrem a kastly. Mel jsem tam prerusenej vodic. Zkus odemdat z kufru ten kryt a zatahej za kazdej kabel co vede do svazku. Jestli ti vyjede tak je logicky v haji a pak ho musis nejak napojit, ale hlavne nerezej tu gumu jde to vyhaknout z kastle a nejakym dratem tvrdym tam protahni novej. nebo pak uz musis zmerit pruchodnost kabelu, nekde dal po ceste.
