e39 ručka
Bobkins
#1 Příspěvek od Bobkins »
zdravím, u táty sem dělal ložisko na zadní nápravě a přestala mi jít ručka, nijak nereaguje, a pojistka v páce je zaražená, jde i vytáhnout.
Chci to udělat na heveru, na co se mám podívat, popřípadně co s tím může být, díky.
horan
Klubové ID: 4040
#2 Příspěvek od horan »
Tam toho nejde moc posrat. Bud nemas zahaknuty lanko, vyskocenou rozperku a nebo stelovak. A nebo to mas vsechno ok, ale nemas tu stranu nastavenou. Dirou pro sroub si najdi stelovak a sroubovakem pritahuj az zacne brzdit.
WizarDEAD
#3 Příspěvek od WizarDEAD »
horan píše:Tam toho nejde moc posrat. Bud nemas zahaknuty lanko, vyskocenou rozperku a nebo stelovak. A nebo to mas vsechno ok, ale nemas tu stranu nastavenou. Dirou pro sroub si najdi stelovak a sroubovakem pritahuj az zacne brzdit.
Jen to malicko rozvedu pokud nevis co je stelovak - sundat kolo, otocit kotouc dirou nahoru. do diry si necim posvitit a pomalolinku otacet doprava, az uvidis ozubeny kolecko. To pak tocis sroubovakem krz tu diru v kotouci.
Bobkins
#4 Příspěvek od Bobkins »
Díky za odpověď, dnes vyzkouším.
