parking distanc control PDC
pejo
#1 Příspěvek od pejo »
Ahoj mám problém s pdc u 530xd, nefunguje, někde jsem četl že musí senzory cvakat, mně žádny necvaká a než přestalo pdc fungovat úplně tak ještě několikkrát naskočilo a pár dnů fungovalo a pak již vůbec ne, pořebuji radu zda není někde kabeláž špatná anebo kde se nacházi nějaká koncovka zda není odpojená nebo tak něco když necvaká žádny senzor...
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
No čidla musí opravdu cvakat ...stačí aby jedno odešlo a PDC přestane fungovat.Ale pokud jak říkáš ty ti necvaká ani jedno čidlo tak chyba bude asi v řídící jednotce.Ta je pokud se nepletu hned za tlačítkem kterým aktivuješ manuálně parking ale nejsem si jistý. Systém ti nic nepíše v chybových hlášeních?
pejo
#3 Příspěvek od pejo »
Ahoj, systém nepíše nic pouze po nastartování se objeví hláška pdc failure... to vymačknu a je klid, na monitoru se objeví autíčko se zonou ale to je vše...
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
zařaď zpátečku a běž si té čidla poslechnout. Bručí jako dozimetr, i když je jedna KO systém nefunguje, ale zbylé funkční čidla jsou aktivní a snímají...no chce to opravdu ticho a dobré uši
http://www.youtube.com/watch?v=AzDgfCV2ayY
Popřípadě při zařazení zpátečky, nebo po zmáčknutí čudlíku PDC, nezazní dlouhé pípnutí?
pejo
#5 Příspěvek od pejo »
tak dve nefunguji ma nekdo na prodej...
Honza325
#6 Příspěvek od Honza325 »
Já mám 3kusy. Kdyžtak SZ...
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
Uveď které. Boční mají jiný uhel snímání než střední
honza__
#8 Příspěvek od honza__ »
může být i problém v kabeláži pod narazníkem
rakeesh
Klubové ID: 3405
#9 Příspěvek od rakeesh »
co znamena, kdyz tlacitko PDC blika? senzory se chovaj dost divne, obcas zapipaj a obcas ne, spolehnout se na ne fakt neda)) po zarazeni zpatecky pipnou a tlacitko blika.
diky.
E39 FL, senzory vepredu i vzadu.
Viky
#10 Příspěvek od Viky »
Blikání znamená odstavení systému PDC z funkce. Mě to dělala e39 - ko čidla 3 vepředu, 1 vzadu papačka :-)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#11 Příspěvek od Perunwit »
měl jsem to taky... jedno vpředu, jedno vzadu... čidla vyměněna... systém se chvíli vzpamatovával a asi po dvou minutách začal fungovat...
rakeesh
Klubové ID: 3405
#12 Příspěvek od rakeesh »
vymenil jsem uz taky dve cidla a ted se deje tohle:
vsechny cidla fungujou, jen levy zadni ne - ale pritom tika, uplne stejne jako ostatni, jakoby bylo ok, ale kdyz si pred nej stoupnu, tak me "nevidi". kdyz senzor prendam na jine misto, normalne funguje.
PDC mi vetsinu casu funguje, ale obcas proste vypadne (stalej dlouhej ton), tak predpokladam, ze problem bude nekde u tohodle cidla.. kabely? je tam nejakej velkej svazek nekde, tusite kde ho hledat?
diky!
E39 po faceliftu
Perunwit
Klubové ID: 2962
#13 Příspěvek od Perunwit »
Zdar u mě to teď zlobilo zase a čidla byla OK.... nakonec se ukázalo že to byl kabelovej svazek k čidlu. Je to na štekr, takže bys potřeboval vědět, kde to je a jenom kabel prohodit z jinýho auta...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Určitě to chce diag, to testování cvakáním není spolehlivý, několikrát jsem se setkal, že cvakalo ale přitom nešlo
petr269
#15 Příspěvek od petr269 »
Mám stejný problém a po přečtení různých příspěvků na internetu jsem poslechl čidla a tikají. Ovšem tlačítko bliká, ale vůbec žádný zvuk. Takže je možný vadný reproduktor? Nebo je to u e39 fl blbost?
Angelos
#16 Příspěvek od Angelos »
Pokud tlačítko bliká, je tam nějaká zrada. Když svítí je systém aktivován a funkční. Vadný, nezapojený reproduktor je možný, ale chce to diag, tam se dá i otestovat.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#17 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Rychlodotaz: lze dostat fyzicky PDC čidla seriového nárazníku BMW E60 z před LCI do LCI a nebo naopak?
Vím že jedny by měly být větší, ale nemám je zrovna po ruce.. Pokud je tam nějaká redukce či mezikus tak je čidlo použitelné univerzal na všechny E60/E61 :?:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#18 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Podle ETK je to dokonce zpětně vyměnitelný s E39 http://www.realoem.com/bmw/cs/part?id=N ... 6202180149
edit: Tak prý jednotka je celou dobu stejná, předLCI a Mpaket čidla jsou stejná. Rozdíl je až v čidlech LCI na serii. :wink:
