vyhřívaní zrcátek bmw e60/e61
xdentist
Klubové ID: 1473
#21 Příspěvek od xdentist »
Ano, i u E39 to tak bylo. Pokud auto nemá ve výbavě paměti, nema ani funkci sklopení zrcátka při couvání.
mi00wa
#22 Příspěvek od mi00wa »
Omyl, mam sedačky komfort s pamětí, a při poloze dvě se mi při zpátečce sklopí dolů, při poloze (řidičové) se zrcátko nesklopí!
xdentist
Klubové ID: 1473
#23 Příspěvek od xdentist »
Proč omyl? Vždyť jsi popsal přesně ten případ jak to má fungovat když jsou ve výbavě paměti, tzn to samé..
mi00wa
#24 Příspěvek od mi00wa »
protože přepináč má bejt v poloze 1 (řidičove zrcátko) a nic se neděje, když jsem myl v poloze 2 (spolujezdcovo zrcátko) tak se při R sklopí
xdentist
Klubové ID: 1473
#25 Příspěvek od xdentist »
tohle ale nezpochybňuji, takhle to má fungovat. Napsal jsem ale že je to podmíněno výbavou, tzn paměťmi
cipis
Klubové ID: 1359
#26 Příspěvek od cipis »
pokud mate ve vybave SA430 a auto je starsi nez 09/2005, staci dokodovat
v modulu KGM: ASP_BORDSTEIN na aktiv
cipis
Klubové ID: 1359
#27 Příspěvek od cipis »
xdentist píše:Napsal jsem ale že je to podmíněno výbavou, tzn paměťmi
je to podminene vybavou, ale ne pametmi. Musis mit SA430 coz je Spiegelpaket
Nemusim
#28 Příspěvek od Nemusim »
Mám E60 7/2003 a mám tlačítko pro sklopení zrcátek + samostmívání, tzn. mám SA430 Spiegelpacket. Ale nemám tam modul KGM a ani v žádném jiném modulu není ASP_BORDSTEIN :cry:
Kurňa už jsem se těšil, že se to bude sklápět při zpátečce..
cipis
Klubové ID: 1359
#29 Příspěvek od cipis »
cipis píše:pokud mate ve vybave SA430 a auto je starsi nez 09/2005, staci dokodovat
omlouvam se za popleteni toho "stari" bylo to mysleno jako vyrobeno po 09/2005 (=mladsi nez 09/2005)
mi00wa
#30 Příspěvek od mi00wa »
nevím, mam sa430 Interior/outside mirror with auto dip výbavu. sedačky a el nastvení volantu s pamětí, a při R se mi zrcátko sklopí, pokud je přepináč ovládání v poloze řidiče tak se zrcátko spolujezdové sklopí.
auto vyrobeno říjen 2004
