No tak rozdíl castrol, total nebude nijak zázračně velikej, i co se ceny týče.. Mě je spíš dívný, jak je možný, že pro dva nebo tři druhy oleje má Castrol jeden typ. Je možný že je akutálně nabízený typ adekvátní aktuálně dodávanému BMW oleji.Zama píše:Já bych značku nějak moc nehrotil.Mám servisní knížku o BMW e39 a tam píšou o oleji :
Potřebný náhradní díl :
Převodový olej , např.
- Esso ATF dexron D-21065
- Shell ATF Dexron II D-21666
- Mobil ATF 220D-20104
- Total Dexron II D-20356
Nevím ale co znamenají ty čísla za těma pomlčkama asi nějaký prodejní kód či co.Taky se chystám na jaro měnit olej v převodovce a rozvodovce a s klidným svědomím půjdu do toho Totalu.Když je doporučený a na flašce má normu BMW tak proč ne.Na celý Kastról bych se mohl vy....
Olej do man. prevodovky
Jendix
- Klubové ID: 1838
dejv2005
rooc
LLuKKi
LLuKKi
dejv2005
jezour
xxmenn
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
all
- Klubové ID: 1018
Birkoff
- Klubové ID: 989
Hurdy
převodové oleje jsou pro bmw od pentosin A je to 75W80 pro manual
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=130684
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=620282
all
- Klubové ID: 1018
do novejch převodovek:
http://www.olejcz.cz/index.php?route=pr ... uct_id=549
jinak to ATF DIII tam může být, ale měnit častěji....
jo, určitě zajít do bmw není problém a daj ti tam taky olej , do čeho budeš potřebovat.
Zama
Taky se podělím.Měnil jsem koncem minulého roku man. převodovku + diferenciál e39, 530d, r.2003.Taky mě v servisech říkali ať se do toho neseru že je to celoživotní náplň.Ale nakonec jsem se do toho pustil a řeknu vám že z té převodovky tekly pěkné sračky.Z diferáku tekl olej celkem čistý.Dlouho jsem špekuloval co tam dát.Měl jsem na převodovce štítek MTF-LT1 a na radu jsem tam nalil Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 a do diferáku Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.Pozděj jsem někde četl že do té převodovky to nebyla nejlepší volba ale problémy to nedělá.Jen když sednu po týdnu do auta tak mě chvílku trvá než tam dám nějakou rychlost ale to přičítám tomu že auto dlouho stojí protože pak tam ty kvalty skáčou jedna radost.Mimochodem oba oleje mě zbyly tak kdyby je někdo chtěl za nějakou symbolickou částku tak napište
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Pentosin MTF-LT2 máme skladem http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=130684
ale doporučuji nalít ATF Dexron 3, jelikož MTF lepí a to tak, že v zimě nevyřadíte jedničku, ale je nutné ho co 60tis vyměnit
MTF lze měnit i po 140tis, nalil bych ho jedině do převodovky co má 150000km, ale takovou u E39, E36, E60 atd asi dnes těžko najdeme
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
bacha to není pravda, ten Pentosin G5 co máme v nabídce je hypoid, to do BMW NESMÍ to je pro VW koncernHurdy píše:převodové oleje jsou pro bmw od pentosin A je to 75W80 pro manual
prvonáplň Getragu i ZF je Pentosin, ale vždy jen MTF LT
