E34 orig alarm problém - bliká, troubí, reset nic
HansE34
#1 Příspěvek od HansE34 »
Vyskyt se mi takovej problem:
Jedná se o E34 rok 92 s orig alarmem (dioada na středovém výdechu na palubce + klakson v torpédu). Navíc má auto dodělávaný orig BMW imobiliser (č. dílu 82919404260) kterej blokojuje druhou poloho klíčku a startér. K autu je jeden klíč bez imobilizeru s kterým lze ovládat centrál z řidičovo dveří.
S autem se momentálně nejezdí a vždy když bylo potřeba autem pohnout napojila se baterka, orig. alarm jednou zatroubil, problikly blinkry a a auto bylo OK plně funkční.
Dnes po delší době jsem dal do auta baterku. Po připojení AKU nelze však orig alarm vypnout. Bliká a troubí. Navíc nereaguje centrál vozu na klíč v zámku řidiče, nesvítí velké BC, nejdou stahovat okna prostě nic.
Jediné co funguje ja po odpípnutí dodělávaného ima rozsvítit budíky a auto nastartovat (ale však stále bliká a troubí alarm) což si myslím je ale odůvodněné nějakým bipassem dodělávaného orig ima. Kdyby tam dodatečné imo nebylo tak nejspíš nepůjde ani nastartovat.
Zkoušel alarm nechat 15min blikat kvůli resetu (dlé návodů z bimmerfora) ale prd. Napětí na baterce OK.
Nějaké chytré tipy co s tím????
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
kdyby jsi se raději zeptal jekej tam máš nalejt olej,na fundované dotazy tu nikdo neodpovídá
HansE34
#3 Příspěvek od HansE34 »
A poradi mi nekdo jakou vodu do odstrikovacu? :lol:
darklord
Klubové ID: 2970
#4 Příspěvek od darklord »
Co na to diagnostika?
HansE34
#5 Příspěvek od HansE34 »
Reset DWA, pak test OK
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
vodu do ostřukovačů jedině růžovou :D
