e39 540 vanos
tuneerr
#1 Příspěvek od tuneerr »
Zdravím chlapi neměl by jste někdo cennou radu?Měníl jsem autě druhý motor z e38.Motor se nasadil zapojil a při jízdě domů ze servisu auto jelo tak že jsem skoro cyklistu nemohl předjet.V automatu a sportu nešlo jet vůbec.V manuálu jsem musel pomalinku přidávat plyn aby to vůbec jelo.Druhý den opět cesta zpět do servisu to byla hrůza kopec vypadal ta na zpátečku.V servisu jsem sundal klapu dal jsem druhou sundal jsem membránu ze zadu sání a jak jsem sáhl dovnitř sání byl tam olej.Vše jsem vytřel vytáhl svíce změřil tlaky na všech válcích vše v normě.Dal jsem no vé svíce bosch předtím tam byly Brisk ty už nechci ani vidět.3patně pálily volnoběh nanic.Druhý den mi přišla druhá nová membrána vče smontováno projel jsem to volnoběh supr auto se chovalo ůplně jinak ALE při přdání více plynu jako by se auto dusilo.Sport vůbec a automat při klidné jízdě řadil normálně ale při přidání takový hluboký zvuk a auto nejelo.Diagnostika vše vymazáno a stejně nic.Tak už nevím co by to mohlo být.Byl bych moc vděčný za každou pozitivní radu k odstranění závady.Díky všem.tuneerr
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Tohle mi delala vaha vzduchu, zkus ji vymenit.
tuneerr
#3 Příspěvek od tuneerr »
Taky to mělo takový divný zvuk jako by šlo málo vzduchu nebo benzínu a sport a automat se nechytal?Už jsem koupil dost nových dílů a pořád nic pozitivního.Kolik chcou za váhu.tuneerr
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Auto neslo do otacek a melo divny zvuk... tocilo maximalne 3000,- Odkud jsi?
WITT
Klubové ID: 3315
#5 Příspěvek od WITT »
Co čidlo vačky/kliky ?
tuneerr
#6 Příspěvek od tuneerr »
Spíš si myslím že fakt ta váha vzduchu.Bylo to napíchnuté a vačku to nepsalo.Nevím jestli má čidlo vačky vliv na přívod vzduchu.
tuneerr
#7 Příspěvek od tuneerr »
Nebude někdo vědět pod jakým kodem najdu tu váhu a jestli pasuje i z jiné motorizace bmw?
Vesa88
#8 Příspěvek od Vesa88 »
Je stejna na 535, 540, M5...(Lisi se jen prumer tubusu, ale z nej jde vaha vyndat do stavajiciho tubusu) Kdyz jsem ji mel spatnou melo to divnej zvuk do vyfuku a neslo auto vytacet a celkove sel motor spatne.
tuneerr
#9 Příspěvek od tuneerr »
Myslíš vyšroubovat jen to čidlo a přehodit do té moji plastové váhy?Kolik tak může stát cca.
Vesa88
#10 Příspěvek od Vesa88 »
Kolem 2000,-
pindak1
#11 Příspěvek od pindak1 »
Řešil jsem teď závadu špatných startů při zahřátém motoru u e39 M5 a byla to špatná 1 váha vzduchu.Diagnostika ani auto nehlásili žádnou závadu. Být na tvém místě šel bych po té váze vzduchu. Jinak váha se dá sehnat nová za docela dobrý peníz.
lesta540
#12 Příspěvek od lesta540 »
zkus pouze odpojit váhu. jen z konektoru... pomohlo mi to.
Birkoff
Klubové ID: 989
#13 Příspěvek od Birkoff »
Odpojení pomůže, mě chcípalo teplý, po odpojení Ok, jen po částestečném ohřátí hodně cukalo a blikala kontrolka na budíkách. Výměna to vyřešila, prozatím.
Vesa88
#14 Příspěvek od Vesa88 »
Me teda odpojeni pomohlo jen castecne... Auto slo vytacet, ale melo porad divny zvuk a volnobeh byl sileny :)
tuneerr
#15 Příspěvek od tuneerr »
Už to řeším tak uvidím a napíšu co to bylo.
tuneerr
#16 Příspěvek od tuneerr »
Tak dnes mi volal kamarád ze servisu sundali výfuk celý za katama byl to projet zvuk jak u soutěžáku V8 a jelo to parádně.Tak ted budu čistit to X a poslední díl od té uvolněné keramiky z katů.Jak to bude napíšu at ví i ostatní kdyby je potkal podobný problém z motorem.tak asi váha i čidla vaček budou gut.
tuneerr
#17 Příspěvek od tuneerr »
Tak 540 opět v plné síle díky kamarádům z Bohumína ze servisu.Byly přicpané zadní katy.Šly ven a auto frčí jako pila
