vymena lanka rucni brzdy E39
radek99
Klubové ID: 4098
#1 Příspěvek od radek99 »
Zdravim potreboval bych poradit co vsechno treba demontovat pri vymene lanka rucni brzdy, nikde jsem to nemohl najit. Dik.
wEnC
#2 Příspěvek od wEnC »
Pochybuju, že se dá vyměnit jen samotné lanko. Normálně se mění se celý lanovod, tedy lanko i s bovdenem.
V kabině sundat kůži ručky a odmontovat matky na lankách ruční brzdy
Po autem to chce trochu svěsit výfuk, tj. odháknout 2 gumy ze zadní části, povolit takovej držák kardanu, to sou 4 šrouby 13mm asi, pak se stím dá hejbat a dají se oddělat hliníkový kryty výfuku, pod kterým lanovod vede.
Starej se vytáhne a nasadí nový.
Oddělá se kotouč a teoreticky stačí vyháknout a nastrčit nový bovden s lankem.
Prakticky to nejspíš bude po 15letech přirezlé v těhlici, takže vyklepnout, nahřát, odvrtat, místo naprd, může být potřeba i sundat poloosu s těhlicí.
Předem lituju toho kdo to bude dělat.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
zas ho moc nestraš nejhorší je se trefit pod tím pitomým plechem do trubky v kastli
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Ve skratce se obejit bez rucky :) Mel jsem 3 BMW a na vsech byla rucka na prd a nicemu to nevadilo :)
radek99
Klubové ID: 4098
#5 Příspěvek od radek99 »
Diky za rady, samozrejme ze chci menit lanko i s bovdenem, chtel jsem jenom vedet jestli musi jit dole vyfuk i kardan... na E36 jsem to uz delal. Rucni brzdu taky moc nepouzivam, ale mam jit na STK a vsechno ostatni mam v poradku tak proc to nespravit. Jeste jednou dik za rady. Radek
radek99
Klubové ID: 4098
#6 Příspěvek od radek99 »
tak uz je vymenene, staci uvolnit kryt a nahmatat diru kde se nasune nove lanko. ostatni je v pohode.
bibikuba
#7 Příspěvek od bibikuba »
neměnil někdo náhodou zadní štíty kol?? Koukal jsem že musí dolu i náboj což se mi moc nechce..Myslel jsem ho stříhnout,navlíknout a pak třeba nabodovat...Je to reálné,nebo blbost,mám docela strach z demontáže poloosy..
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
tak jsem měnil lana na Touru 99-originál lana z výroby :D Výměna,jedním slovem hnus!!Jak je tu již napsáno,konec lanka vyndat z hlinikovýho náboje je teda kumšt :evil: Kdybych věděl co to obnáší,jezdil bych bez ručky dál!!Zajímá mě ale jestli někdo neměnil ty zadní ochrané štíty,mám je už objednaný nový a nechce se mi rozebírat poloosu a ložisko,tuším že to nepůjde snadno..Nevyměnoval někdo ty štíty tak že je rozřízl,nebo tak nějak?Nějaké zkušenosti s tím??
