Měření - zrychlení BMW
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Chtěli bychom změřit u několika aut (525i, 530da, 728i, 530i... )zrychlení 0-100km/h a 0-200km/h.
Je na to vhodná a pěkná silnice v okolí Brna a Vyškova ?
Případně letiště ?
Jak postupovat při měření aby bylo dokonalé a nezkreslené.
Počítám že budou vždy 3 měření u každého auta. Pro lepší přesnost.
Víte o něčem kde a jakým zpusobem měřit ?
Krom stopek a rychloměru ?
Díky. :)
Pazdi
Klubové ID: 1463
#2 Příspěvek od Pazdi »
za sebe trošku laicky - určitě bych neřešil jen 3 sprinty - to je dost málo na případné odchylky...navíc nejlépe nějakou "fotobuňku" nebo nějakou appku, jak se píše níže:) pokud srovnáváš takhle "podobné" auta, tak bude dost záležet na tom, jak člověk zrovna stiskne stopky...
jinak jde o to, jestli chceš porovnat tyhle 4 konkrétní auta (aneb kdo dočůrá dál:-p ) nebo spíše srovnat typy...
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#3 Příspěvek od DaweTDS »
Filozof píše:Chtěli bychom změřit u několika aut (525i, 530da, 728i, 530i... )zrychlení 0-100km/h a 0-200km/h.
Případně letiště ?
Díky. :)
Určitě jsou i nějaké android aplikace.
Já třeba osobně používal na noteboku race chrono + GPS modul co se držel 10ti satelitů a byl s přesností 0,2s (čili se "aktualizoval" 5x za sekundu) Oproti stopkám a rychoměru to byl velký rozdíl a tak doporučuji něco takového. Jen se stopkama a palubáku je tento test bezpředmětný.
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
Takže RACECHRONO plus GPS zní dobře. Nejsou to žádné důležité údaje s laboratorní přesností to ne ale spíše podívat se zda jsou motory v autech v pořádku a dávají tovární zrychlení co mají psané z výroby či lepší u auta pokud proběhla u některých aut úprava sání a motoru případně jiné úpravy.
O nic jiného nejde. Jen jestli není někde nějakej problém.
Měření 0-200km/h by měl ukázat přesnější údaje.
Asi by bylo nejlepší nějaké letiště nebo okruh když budou nějaké akce na jaře ale tam se spíše měří 400metru a 1kilometr s pevným startem.
Má vliv zapnuté ASC/DSC na zrychlení nebo je lepší jej vypnout u aut s automatem 728iA a 530da ?
Tomas535D
#5 Příspěvek od Tomas535D »
S RACE CHRONO mám taky dobré zkušenosti. Určitě jedna z nejlepších amatérských možností jak měřit různé parametry jízdy! DSC bych vypnul...
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
na okruhu 0-200 km/h moc nepujde, na to to bude chtít letiště
Maximech
#7 Příspěvek od Maximech »
Případně letiště ?
Díky. :)
Nebylo by lepší, se do toho nepouštět?
Evidentně s tímto nemáš zkušenosti, když se ptáš na naprosto základní věci..
Kail
Klubové ID: 1612
#8 Příspěvek od Kail »
Maximech: Jestli takhle přemýšlíš celej život,tak asi moc věcí neumíš co?
roman320
Klubové ID: 2840
#9 Příspěvek od roman320 »
k te ceste, zkusil bych to od ivanovic smerem na nezamyslice, dlouha siroka rovinka s peknym povrchem a neni tam nak extra velkej provoz, treba v sobotu rano je tam mrtvo:)
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
Romane: Dobrej příklad to jsem si taky myslel ale nevím zda tam pujde 0-200km/h :-D
Ale 0-100km/h je fajn.
Tady jsou samé rozbité cesty nebo jsou z kopce či dokopce.
Taky jsem přemýšlel o vyškovském letišti, ale většinou jsou tam policajti.
Jedině se nějak domluvit se správcem na danej čas. Snad tam nic nad ránem nebo večer nelítá kdom větroňů.
Ty až budeš mít stroj komplet 328i taky mužeš změřit o kolik ses posunul v čase s autem oproti serii nebo zda dosahuješ parametry 328i.
Můžeme dat BMW sraz nějaký pěkný den.
danm5
Klubové ID: 3175
#11 Příspěvek od danm5 »
Chlapi až měření naplánujete, tak dejte prosím vědět termín a místo.
Pokud to nebude pro Vás problém, tak bych se ze synem rád přijel podívat. :thumbsup:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak vzhledem k tomu Fildo, že pocházíš z Vyškova nevím čím by tě měl kdo překvapit jestli tam existuje nějaká vhodná silnice? Všechny znáš, kolem je dálnice a taky to letiště. Jednoduchý D1 směr na KM víkend. Zastav si u krajnice (jakože telefonuješ :P ) a až nikdo nepojede - kickdown na podlahu a jééď.. co to dá! Nezapomeň měřit. :)
Pokud vás bude banda tak radši letiště, ale nevím jak tam s domluvou a jestli runway stačí na 200Km/h.
Jinak pochopitelně krom stavu hnacího řetězce dost záleží na pneu/DSC - atm.tlaku/okolní teplotě - teplotě motoru - oktanům v palivu - převody a diferák - hmotnost vozu i setrváku ;)
Filozof
Klubové ID: 1044
#13 Příspěvek od Filozof »
DANM5: Není problém pokud chceš mužeš prohnat svoje auto ale spíše po SZ.
At nás pak není 20 a policie na návštěvě :-)
No právě že kroměříž a dálnice je směrem z kopce a nechci aby to proměřovalo.
Chtěl jsem pěknou hladkou silnici ideálně rovnou.
Takto jak to popisuješ jsem o tom taky přemýšlel.
Stáhnu Adroid program co mi tu kluci nabízí a jde jen o zjištění zrychlení a zda vše souhlasí. Případně jedno dvě auta budou mít nějaké drobné upravy KN filtr čip a podobně.
Nakonec buh ví kolik se nás sejde a chci měřit po jednom autě at se nestane nějaká nehoda. Kdyby to bylo letiště klidně mužeme víc lidí najednou.
Podívám se na ten program.
Pěkná silnice jak psal Roman je z hoštic na Ivanovice
rovinka má cca 1,1KM a pak na brždění cca 200-250metru tak snad i neslabší BMW dokáže zastavit případně rapidněji zpomalit.
Silnice je luxusně rovná a hladká a je na rovince krásné. a vidět na všechny strany pěkně.
Počasí musí bejt takové jako dnes ideálně 10C sucho.
Nebo pak letiště.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#14 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nebo pěkná cesta je výpadovka z Brna na D2, kde jsou 2 km pěkného (skoro)rovného asfaltu (než začne hospa-štráse). Ale je to použitelné pouze po půlnoci
Teddy
#15 Příspěvek od Teddy »
Měl bys to měřit v obou směrech jízdy a pak zprůměrovat. Tím vyloučíš vítr a to jestli je to z kopce/do kopce.
Jendix
Klubové ID: 1838
#16 Příspěvek od Jendix »
vita11 píše:Nebo pěkná cesta je výpadovka z Brna na D2, kde jsou 2 km pěkného (skoro)rovného asfaltu (než začne hospa-štráse). Ale je to použitelné pouze po půlnoci
To už zní skoro jak pouliční závod.. :-D :rock:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#17 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Jendix píše:To už zní skoro jak pouliční závod.. :-D :rock:
svádí to tam k takovým hrátkám :lol: ... začíná to semaforem
Filozof
Klubové ID: 1044
#18 Příspěvek od Filozof »
No D2 to už bude jinej příběh.
Ted mi nejde o to bejt v TV HO*NA jako siniční pirát v luxusním BMW. :lol:
M4we
Klubové ID: 3303
#19 Příspěvek od M4we »
Tvl pánové na takové akce bych už raději někde sháněl nějakou uzavřenou cestu/letiště nebo něco takového :D
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#20 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nechceš být mediální hvězda? :lol:
letiště by bylo samozřejmě nejlepší, ale z těch volně přístupných mě teď napadá jenom jedno pod Pálavou a to je moc krátké (asi 0,5 km). I 1 km bude pro měření 0-200 km/h málo.
