parkovačka
calibra2
#1 Příspěvek od calibra2 »
ahoj kluci mam takovej problem na moji e60 nejede mi jedna predni parkovačka problem spočiva v tom že jsem mel žarovku do zkratu a ted nejede proste do ni nejde proud pojistne neni praskla fakt nevim co to muže byt.
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
Nejede ani s novou žárovkou po odstranění zkratu? Zřejmě se poškodil Lichtmodul - jednotka co ovládá všechny světla a v něm konkrétně spínací tranzistor, co má na starosti tu parkovačku.
Pokud jsi z Prahy a okolí, můžeš se stavit a koukneme, jestli půjde LCM spravit :wink:
tel. 777 399 877
calibra2
#3 Příspěvek od calibra2 »
možna blba otazka kde se nachazi Lichtmodul dekuji
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
Na E60 pod volantem, zhruba kde máš levou nohu. Sundáš plastový kryt pod volantem jak jsou pedály a pak ho uvidíš. Můžes zkusit, jestli jsou v něm pevně všechny konektory, avšak rozebírat ho - pokud nevíš přesně co děláš - rozhodně nedoporučuju.
Může to být třeba v kabeláži a ne modulu, prostě přijeď jestli můžeš :)
tel. 777 399 877
calibra2
#5 Příspěvek od calibra2 »
dekuji myslim si že bude neco v tom modulu ta zarovka šla natvrdo do skratu delši dobu. kdybys mi poradil kterej tranzistor to je asi nebude problem ho vymenit.nabo jake mas stim zkusenosti
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Opravit novější Lichtmodul (jako je v E60) psaním si přes fórum fakt nejde...
Buď modul pošli na opravu (když mu nic nebude, zaplatíš mi jen zpáteční poštovné) nebo si nejdřív zajeď na diagnostiku případně navštiv nejbližšího autoelektrikáře, ať ti projde kabeláž parkovaček. Myslím, že nabídka je férová, teď je to na tobě :)
tel. 777 399 877
calibra2
#7 Příspěvek od calibra2 »
ok v pohode kdzž mi napovis aspon troch parkovačky promerim sam vedou primo do lichtmodulu??? pokud ano neni problem je propisknout pokud budou ok pošlu modul nebo dojedu ok.
Miguel
Klubové ID: 1507
#8 Příspěvek od Miguel »
Jako první věc udělej diagnostiku aby si zjistil, že není jenom zablokovanej kanál v licht modulu, pak bych teprve začal něco měřit a kuchat ven jednotku :wink:
calibra2
#9 Příspěvek od calibra2 »
mužu ti poslat čislo chyby ta je 9CBB 9CBC 930C
Miguel
Klubové ID: 1507
#10 Příspěvek od Miguel »
Podle chyb je to zkrat na okruhu a mělo by být řešitelné přes diagnostiku :wink:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Vypadá to na zablokovaný kanál v LCM (u 3er FRM), jak píše Miguel. Pokud není dlouhodobě řešeno odstranění zkratu v obvodu Lichtmodulu, dojde po 10 startech motoru k dočasnému a po 50 k trvalému zablokování kanálu. To dočasné zablokování se dá odstranit Tool32, INPA to neumí. Trvalé zablokování má podle technického buletinu donutit zákazníka si koupit celý nový LCM - ale výměna součástky by mohla problém vyřešit. Teď jde o to, o jako verzi modulu se jedná - do 09/2007 nebo po tomto datu.
Příspěvek upraven, protože příčinou zablokování není spálená žárovka, ale zkrat. Bližší objasnění v dalším příspěvku. :D
calibra2
#12 Příspěvek od calibra2 »
tool 32 je ktera nemate nekdo foto nebo odkaz dekuji
Pazdi
Klubové ID: 1463
#13 Příspěvek od Pazdi »
tool32 není nic v autě, co bys mohl otestovat nebo najít dle fotky;-) nejlíp, když napíšeš odkud jsi a někdo už ti poradí kam nejblíž zajet, ať to píchneš na diag. případně zkusíš opravit
calibra2
#14 Příspěvek od calibra2 »
co je tedy tool32. jsem z brna
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#15 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Doplňuji svůj příspěvek výše.
Ti, co to zajímá podrobněji si na http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm vyhledají "Kurzschlussbehandlung im Fußraummodul FRM 2. Generation", k překladu použijí třeba http://translate.google.cz/#de/cs/
Pro Ty, co se v tom chtějí hrabat ještě důkladněji:
- spustit Tools32 (C:\EDIABAS\BIN\Tools32.exe)
- klávesa F3
- v C:\EDIABAS\ECU\ vyhledat příslušný světelný modul, který je v autě
-- 3er si najdou frm_70, frm_81 nebo frm_89.prg, frm3.prg je pro F-Reihe
-- 5er si najdou lcm, lcm_a, lcm_ii, lcm_iii, nebo lcm-iv.prg
-- 7er nevím
- vyhledat Job "STATUS_LAMPEN_KURZSCHLUSS_COUNTER" +dvojklick
- v okně Result vyhledat hodnotu, která má hodnotu 50 (bude např. u té žárovky, co nefungovala)
- vyhledat Job "STEUERN_RESET_KURZSCHLUSSABSCHALTUNG" a zadat Argument té žárovky, pro kterou má být kanál počítače resetován, Argument je uveden v dalším přehledu
- spustit script (Job ausführen ), vypnout zapalování a hotovo
LAMPNR NAME TEXT
0x00 AUSGANG_FL_LINKS Fernlicht bzw. Abbiegelicht links
0x01 AUSGANG_FL_RECHTS Fernlicht bzw. Abbiegelicht rechts
0x02 AUSGANG_AL_LINKS Abblendlicht links
0x03 AUSGANG_AL_RECHTS Abblendlicht rechts
0x04 AUSGANG_BEGRL_LINKS Begrenzungslicht links
0x05 AUSGANG_BEGRL_RECHTS Begrenzungslicht rechts
0x06 AUSGANG_NSW_LINKS Nebelscheinwerfer links
0x07 AUSGANG_NSW_RECHTS Nebelscheinwerfer rechts
0x08 AUSGANG_FRA_LINKS_VORN Fahrtrichtungsanzeiger links vorne
0x09 AUSGANG_FRA_RECHTS_VORN Fahrtrichtungsanzeiger rechts vorne
0x0A AUSGANG_FRA_LINKS_HINTEN Fahrtrichtungsanzeiger links hinten
0x0B AUSGANG_FRA_RECHTS_HINTEN Fahrtrichtungsanzeiger rechts hinten
0x0C AUSGANG_R56_CS_ORANGE PL3: Colour-Switch Orange, sonst: LED-Zusatz-Fahrtrichtungsanzeiger links
0x0D AUSGANG_R56_CS_BLAU PL3: Colour-Switch Blau, sonst: LED-Zusatz-Fahrtrichtungsanzeiger rechts
0x0E AUSGANG_BREMSLICHT_LINKS Bremslicht links
0x0F AUSGANG_BREMSLICHT_RECHTS Bremslicht rechts
0x10 AUSGANG_BREMSLICHT_MITTE Bremslicht mitte
0x11 AUSGANG_SL_BL_LINKS_1 Schlusslicht/Bremslicht links 1
0x12 AUSGANG_SL_BL_RECHTS_1 Schlusslicht/Bremslicht rechts 1
0x13 AUSGANG_E70_SL_BL_LINKS_2_R56_SML_LV_RH E70: Schlusslicht links 2, R56: Seitenmarkierungsleuchte links vorne, rechts hinten
0x14 AUSGANG_E70_SL_BL_RECHTS_2_R56_SML_RV_LH E70: Schlusslicht rechts 2, R56: Seitenmarkierungsleuchte rechts vorne, links hinten
0x15 AUSGANG_KZL Kennzeichenlicht
0x16 AUSGANG_INNENBELEUCHTUNG Innenbeleuchtung
0x17 AUSGANG_NSL_LINKS Nebelschlusslicht, US: Break-Force-Display links
0x18 AUSGANG_NSL_RECHTS Nebelschlusslicht, US: Break-Force-Display rechts
0x19 AUSGANG_RFL_LINKS Rueckfahrlicht links
0x1A AUSGANG_RFL_RECHTS Rueckfahrlicht rechts
0x1B AUSGANG_BFD_LINKS Break-Force-Display links
0x1C AUSGANG_BFD_RECHTS Break-Force-Display rechts
0x1D AUSGANG_DRL_LINKS Tagfahrlicht links
0x1E AUSGANG_DRL_RECHTS Tagfahrlicht rechts
0x1F AUSGANG_KLEMME_58G Klemme 58g
0x20 AUSGANG_BIXENONKLAPPE Bixenonklappe
0x21 AUSGANG_SMC SMC
0x22 AUSGANG_FRA_ZUSATZ_LINKS FRM3R: Zusatz-Fahrtrichtungsanzeiger links
0x23 AUSGANG_FRA_ZUSATZ_RECHTS FRM3R: Zusatz-Fahrtrichtungsanzeiger rechts
0x24 AUSGANG_FUSSRAUMLEUCHTE FRM3R: Fussraumleuchte
0x25 AUSGANG_R56_CS_GRUEN FRM3R: PL3: Colour-Switch Gruen, sonst: Kl58G Bedienteilbeleuchtung
0xFF UNKNOWN unbekannte Lampe
