V iDrive, tuzim ze vehicle setings si najdi RPA, pak najed na reset, musis stat na miste, zmackni reset a pak jed a ono si to nastvy novy hodnoty tlaku.
To je v případě, že máte senzor tlaku v kolech, ne? Co když to hlásí "Tyre puncture" skrz ABS čidla jak si porovnávají obvodovou rychlost.
To jde prý jen přes diag (?)
Totic píše:To je v případě, že máte senzor tlaku v kolech, ne? Co když to hlásí "Tyre puncture" skrz ABS čidla jak si porovnávají obvodovou rychlost.
Žádnej senzor tlaku v kolech nemám a dělá se to jak je popsáno v předchozím příspěvku.
Je to přes čidla ABS, který monitorujou obvodovou rychlost. Lze to jednoduše nastavit přes menu v iDrive - chce to si s tím jen trochu pohrát a myslím, že musí být zapnutý zapalování. Nechci nic tvrdit, nepamatuju si to.
Ale pokud jsem to zvládl i já, tak to nebude nikomu činit problém
Pokud má auto senzor tlaku v kolech, tak se nemusí nic resetovat...ví to přesně jaký tam máš tlak.
To co teď má každé BMW v základu (kvůli run flatům) je přes čidla ABS a jenom to porovnává hodnoty ... pro to se to musí resetovat, aby to mělo s čím porovnat
U E60 se musí stát na místě a nastartovanej motor. U E46 stačí zapnutý zapalování
