SMD led žárovky do E39
řešil někdy někdo blikání SMD nebo CREE led diodových žárovek??
Kámoš si koupil na E39 528i předfacelift žárovky do couvacích světel (cree led diodové) a blikají mu nebo lépe řečeno - malinko pohasínají a rozsvěcují se.. něco jako kdyby kolísalo napětí... a to mají žárovky canbus a jedna stála kolem 500kč...
Prý to dělají jen jen předfejsy, ale já mám E39 530d rok 9/2001 a dělá mi to to samé... sice ne moc viditelně, ale taky pohasíná...
Do osvětlení SPZ jsem si dal led diodové sufitky a z dálky to sice vidět není, ale když otevřu kufr a dívám se přímo na to světýlko, tak prostě poblikává...
řešili jste to někdo nějak??
Chci si totiž dát do mlhovek Cree led diodové žárovky a jedna stojí cca 400 tak ať vím, jestli to nejsou vyhozené peníze a nemám rači koupit nějakou halogenovou žárovku např Phillips Blue vision...
- Klubové ID: 1018
modul světel je stavěný na žárovky.
není to špatný modul ale je to jeho funkce.
když bys dal místo žárovky 12v relé slyšel bys jak cvrčí... prostě to spíná a rozepíná rychle za sebou. u žárovky to není pororovatelný jev, ale u ledky ano.
dá se to obejít, ale nevím jaký by to mělo přínos
canbus žárovky
to je ládadlo na peníze a je to max, hloupost.
canbus žárovky
takže jestli má žárovka canbus nebo nemá, tak to vůbec nehraje roli??all píše:modul světel je stavěný na žárovky.
canbus žárovky
to je lákadlo na peníze a je to max, hloupost.
a blikat bude tak či tak?
- Klubové ID: 1018
can bus je jen odpor co zatěžuje sít, nebo kondík co se nabíjjí a tím zatěžuje sít.
podle toho pak auto pozná že má připojenou žátěž.
žárovka má velký odběr a ledka malej, proto by si mohl modul myslet že nemá nic připojeno a bral by to jako chybu a vyhlásil by poruchu na daném připojení žárovky.
vysvětleno:
když místo osvětlení RZ (SPZ) dáš ledkové sulfitky, modul nebude mít potřebnou zátěž a bude si myslet že je prasklá žárovka.
canbus je sběrnice auta a nikdy nevede do žárovek.
Máš 3 možnosti.
1. origo žárovka
2. led žárovka s patřičným zatížením
3. led žárovka normální a na diag. vypnout hlídání patřičného světla.
Mám to také tak, v kroužkách na svojí 530d mám výkonové ledky a kontrolu LCM modulu o prasklejch žárovkách mám vypnutou.
vysvětleno:
Máš 3 možnosti.
1. origo žárovka
- Falcon
- Klubové ID: 3348
LCM bude dobrý, tohle se děje kvůli LEDkám, jelikož je z nich LCM popletený. I s vyplou kontrolou žárovek to může poblikávat, protože LCM pořád nevidí na větvi dostatečný odběr a myslí si, že tam nic není a tak mírně pulzuje.krestak píše:zrovna včera jsme to řešilije to načatej modul světel
Diagnostika/odkódování LCM není třeba, dá se to upravit tak, že bude fungovat jak má i s tou LED žárovkou, přijeď
Jinak all má pravdu, že pojem "canbus" je spíše marketingové lákadlo
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
mam origo žárovkyFalcon píše:LCM bude dobrý, tohle se děje kvůli LEDkám, jelikož je z nich LCM popletený. I s vyplou kontrolou žárovek to může poblikávat, protože LCM pořád nevidí na větvi dostatečný odběr a myslí si, že tam nic není a tak mírně pulzuje.krestak píše:zrovna včera jsme to řešilije to načatej modul světel
no ono to nejde vidět na první pohled... když se díváš tam, kam to svítí, nebo třeba ze dvou metrů, tak to nepoznáš... ale když se zblízka zadíváš do té žárovky, tak kolísá její výkon... laicky řečeno, něco jako třeba TV co má 50H... prostě jakoby problikává obraz, ale třeba 50x za sekundu, takže to na první pohled není úplně znát...Couloo píše:Ja mel ledky uplne v celym aute vcetne spz a angel eyes a nikdy nic neproblikavalo. Svitilo to porad krasne bez jakychkoli problemu.
já si taky myslel, že mi osvětlení SPZ nebliká, ale když se podíváš z 50 centimetrů na to osvětlení, tak malinko problikává
