Retrofit volantu E60 2004 na M-packet 2008
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Caute, dlouho jsem řešil problém nepasujícího volantu z modelu 05 a výš na můj model 04. Volanty M packet 04 jsou totiž skoro k nesehnání.. Nastesti jsem nasel navod i s obrázky jak upravit volant a airbag 2008 na vozidlo 2004. Mrkněte snad to někomu také pomůže jako mě..
http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... 195/page2/
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
No super s tím načtením airbagů to je problém. Jinak jaký je rozdíl vzhledově mezi LCI M paket volant a před FL? Moc rozdílů jsem si nevšiml.
ozracing
#3 Příspěvek od ozracing »
Pred fl ma jinou zadni cast a jednotku pro airbag v sobe, narozdil od po fl..
Wocky
#4 Příspěvek od Wocky »
Nemá náhodou někdo nějaké foto s těma rozdílama pro porovnání? Nerad bych koupil volant, který nebude pasovat :roll:
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
Zepředu je stejnej a dokodovat jdou oba kamkoliv v rámci E60. Zezadu dle airbagu ten musí k tomu sedět tzn. nejsou záměnné.
Wocky
#6 Příspěvek od Wocky »
Takže není pravda, že může nastat problém s jiným konektorem na klakson atd?
Wocky
#7 Příspěvek od Wocky »
Ještě jedna otázka...
Lze dát M-volant s pádlama (řazení F1) místo obyčejného bez pádel? Jasný, že pádla nebudou fungovat pokud se nějak nedopojí. Mají zvlášť konektor právě na řazení nebo je s něčím dohromady?
Jde mi o to, že pokud dám volant s pádly místo obyč, tak aby fungoval bag, klakson, multifunkce bez chyby.
