e46 320d M47 Únik oleje
TurboShnek
#1 Příspěvek od TurboShnek »
:whaasup:
e46 320d, M47 rok 2000 před face lift
Začal mi z motoru unikat olej. Motor je mokrý na levé straně (z pohledu řidiče) a vana. Z pravé strany je suchý. Mýslím že uniká z toho měřáku hladiny oleje ale možná je špatné těsnění misky olejového filtru. Řešil už někdo podobný problém? Je to těsnění častá závada? Jaký je nejlepší způsob najít odkud to teče? Myslím že bych motor měl nejdřív omýt čističem na bzdy. :eh:
Naposledy upravil(a) TurboShnek dne stř 21.02.2024 00:19, celkem upraveno 1 x.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
Re: e46 320d M47
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Úniky oleje jsou běžným jevem... ta těsnění už mají často přes 20 let :D Pravděpodobně ti to teče z obou zmíněných míst... možná i z vany a víka ventilů... všechno to je běžné...
Ideál je to všechno pořádně umejt tím čističem, vysušit a pak se jeď projet pár km a hned zase vlez pod auto... mělo by jít vidět, kde přesně to teče.
Nicméně, asi neuděláš chybu, když to přetěsníš rovnou komplet. Ono stejně dřív nebo později začne únik někde jinde.
TurboShnek
Re: e46 320d M47 Únik oleje
#3 Příspěvek od TurboShnek »
Nakonec se ukázalo že olej teče z těšnení zátky olejového filtru což je úleva protože to nevyžaduje složitou opravu. :lol:
Poradí někdo čím umýt motor? Zkoušel jsem čistič brzd ale výsledky nejsou moc dobré. :(
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Víc čističe brzd :D
PearlJam
#5 Příspěvek od PearlJam »
TurboShnek píše:Nakonec se ukázalo že olej teče z těšnení zátky olejového filtru což je úleva protože to nevyžaduje složitou opravu. :lol:
Kup čistič motoru. Nastříkáš, je dobré trochu pošmudlat štětcem a opláchneš tekoucí vodou (hadice s proudem vody, vysokotlaky čistič). Je potřeba opláchnout než to uschne, jinak to na tom zůstane. Takže určitě mýt při studeném motoru a postupně, klidně to i zopakovat.
Čistič brzd není na tento účel vhodný, protože se okamžitě odpaří. Ten je dobrý na rychle odmaštění, vyčištění za pomocí hadru, utěrky.
