BMW e46 320i pískání při jízdě.
Strasa
#1 Příspěvek od Strasa »
Zdravím,
mám problém, po přibližně 10-15minutách jízdy mi začne z motoru vycházet takové pískání. Jde o takové ''vysokofrekvenční'' pískání. Zkoumal jsem to a píská to jakmile otáčky přesáhnou nějakých 1800-2000, takže při zařazené rychlosti, při neutrálu ne (jakmile se vytočí na nějakých 5000 tak pískání na chvíli přestane). Po delším ježdění, už pískat nepřestává a píská furt. Je možné, že by to bylo kvůli řemenu případně jestli s tím má někdo zkušenosti?
Děkuji.
RedBaron
Klubové ID: 178
Re: BMW e46 320i pískání při jízdě.
#2 Příspěvek od RedBaron »
Máš dost oleje v převodovce?
paca
#3 Příspěvek od paca »
Pokud to dělá pouze za jízdy, tak tipuji středové uložení (ložisko) na kardanu. Stojí pár stovek a výměnou určitě nic nezkazíš.
RedBaron
Klubové ID: 178
#4 Příspěvek od RedBaron »
To jsem dělal asi třikrát a pokaždý spíš bouchalo ratata do podlahy než že by pískalo. Podle popisu to vypadá že to závisí i na teplotě motoru a převodů.
paca
#5 Příspěvek od paca »
Tak je to ložisko, takže může klidně i pískat :)
