e90 m47 při jízdě zdechne
arisbmwe60
#1 Příspěvek od arisbmwe60 »
zdravím všechny prosím o radu ohledně e90 protože tomu nemůžu furt dojít na kloub e90 320d m47 120kw 2007 manuál
můj problém je že auto při jízdě samo zdechne bez ohledu na rychlost otáčky ale nejvíc treba při dojíždění do křižovatky a vyřazení když zdechne tak motor ani necukne nevyhodi chybu prostě bez odezvy
diag. čistá
korekce vstřiků v normě
nové čidlo hladiny oleje čidla od vysokotlaku po rail
nic nepomohlo
auto jinak jezdi normálně má zátah je v něm origo software
vše je bez úniku tlaku kapalin atd
někdy vydrží bez zdechnuti 100km někdy 200 pokaždé jinak po zdechnuti jde hned normálně nastartovat
předem díky za každou radu
dodatek čidla otáček motoru klika i vacka jsou taky nové
Naposledy upravil(a) arisbmwe60 dne pát 07.04.2023 17:09, celkem upraveno 2 x.
PetoK
Re: e90 m47
#2 Příspěvek od PetoK »
Ak pri zdochnuti nezapise ziadnu vadu v DDE, bude pravdepodobne samotna KO.
arisbmwe60
Re: e90 m47
#3 Příspěvek od arisbmwe60 »
když se měnily čidla atd tak normálně diag vypsala to se smazalo
i do ní šel nahrát origo soft
může do být fajt tou jednotkou?
inspi1981
Re: e90 m47 při jízdě zdechne
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Cidlo kliky je origo nebo nejaky šméčko?
Boban_MK
#5 Příspěvek od Boban_MK »
Měl jsem podobný problém na jiném (mnohem starším) modelu BMW a i na jiné značce, v obou případech čistá paměť závad a problém byl v napájení řídící jednotky motoru - vadné relé.
Nevím, jak je to na e90.
arisbmwe60
#6 Příspěvek od arisbmwe60 »
inspi1981 píše:Cidlo kliky je origo nebo nejaky šméčko?
čidla se měnily pouze origo
PearlJam
#7 Příspěvek od PearlJam »
Boban_MK píše:Měl jsem podobný problém na jiném (mnohem starším) modelu BMW a i na jiné značce, v obou případech čistá paměť závad a problém byl v napájení řídící jednotky motoru - vadné relé.
Taky si myslím, že řídící jednotka může ztratit šťávu, tzn. že by to mohlo být příslušné relé.
