Chyba diagnostika P0102 (M54b30)
Hermanf
Máte někdo konkrétní zkušenost s touto chybou? P0102 M54b30
Naposledy upravil(a) Hermanf dne sob 25.03.2023 15:09, celkem upraveno 1 x.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: Chyba diagnostika
Nízký průtok vzduchu - ucpaný filtr nebo třeba váhha vzduchu v číči.....
https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... ohn-nelson
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Hermanf
Filtr je novej, jen jsem měl nedávno rozdělané celé sání tak jsem možná něco udělal při skládání špatně. Nebo ten dobrodruh co měl auto předemnou a udělal do spodku airboxu dvě větší díry at to má lepší zvuk tak mohl ještě něco dalšího vytunit.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Ještě mě napadá že by si to mohlo přisávat falešný vzduch za váhou. U M52 hrozně hnil ten vlnovec mezi váhou vzduchu a klapkou. Jak spuchřel tak se v něm objevovaly díry. Nevím jak moc je na tom M54 stejná
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Úplně stejná, jen jsou tam ty vlnovce 2 za sebou dokonce
Totic
- Klubové ID: 3742
Taky jsem zažil, doporučuju vyměnit aspoň na zkoušku tam stačí mikroprasklina.
2 Hermanf: Nemoh bys pls upravit název např. "Chyba diagnostika P0102 (M54b30)"
díky
díky
