Jaký olej?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Kolik má najeto? Pokud kolem 200 tisíc a víc, lej dál to co leješ a neřeš to.
323ti stock condition
radokrno
radokrno
djlaco
radokrno
bmwfil
- Klubové ID: 687
radokrno
motor má 197 tisíc poctivích ...olej z něj ,ale vytekl černej jak hovado ..ono je to prý u dieslů normální,ale teda asi o dva litry mín než-li mělo být takže přejetej jak prase ..takže jsem volil 10....myslím si že pokud ten olej bude poctivě měněnej tak je normě pro 14 letý motory...chce to holt sledovat no...
DĚKUJI
DĚKUJI
Marosh
Chtěl bych se zeptat, jak je to s olejem v převodovce Getrag S5D 250G (318tds). Podle místního FAQ tam patří MTF - LT1, jakýsi webový dekódér náplní v autě mi zase házi tenhle výsledek - "BMW recommends ATF oil in all manual transmission in cars produced 1/1995 and later."
ATF Dexron-IID mám doma a IMHO je jeho použití OK, ale nerad bych jí krmil něčím, co nemá ráda. Jestli to tam někdo máte a řadí to OK, tak prosím dejte vědět.
EDIT: Tohle je taky zvlastni informace...
http://www.318ti.org/forum/archive/index.php/t-20322.html píše: The "old" spec on the Getrag 250 was to use Dexron II/III ATF. The "new" spec (late E36, E46) is to use the BMW "MTF-LT-1" or "MTF-LT-2". So I guess an ATF or MTF is ok, depending on the oil. I wonder what the BMW "MTF-LT-2" stuff actually is? I've searched all over the internet and no one seems to know.
Cawba
- Klubové ID: 2034
Myslite ze vadi, kdyz mam v motoru tenhle olej:
http://www.levneoleje.com/produkty/olej ... -S-10W-/26
a dolil jsem do nej tenhle?
http://www.levneoleje.com/produkty/olej ... -10W-40/21
Rikam si, ze hlavni je dodrzet specifikaci, jaky je slozeni, nebo nazev uz je asi tak jedno ne?
Kami1
- Klubové ID: 2167
Netdriver
Řeším dilema u BMW 330i, e90. Původní majitel olej měnil teprve nedávno, nicméně počítač si teď řekl o dolití. Problém je v tom, že štítek v motoru není a konkrétní typ oleje jsem se bohužel od původního majitele nedozvěděl. Údajně možná 5W40. Interval pro další výměnu mi počítač psal až po 30tis km. Nevím, jestli jde tedy o long-life nebo klasiku. V BMW servisu tvrdí, že dávají nějaký jiný než 5W40. Dá se nějak zjistit viskozita, co byste mi doporučili dolít, abych motoru neuškodil a nemusel komplet měnit? Díky!
Vlasta
- Klubové ID: 148
djlaco
jasoslav
Ahoj,
prosím o radu: Mám E46 320i r.v. 2000. Bývalý majiteľ používal olej 5W40. Nedorozumením mi tam naliali v servise 10W40 (TEXACO) - a to ma naštvalo, že mi ani neporadili, že by tam mal ísť 5W40. S autom som najazdil cca 3.000 km. Mal by som sa vrátiť späť k 10W40? Ide mi skôr o to, čo je pre motor (i spotrebu) lepšie. Ten prachy za olej by som už nejako oželel..
PS. Ak mi poradíte 5W40 - akej značke mám dať prednosť? Pár korún hore dole..
Ďakujem za názor!
Ďakujem za názor!
martas11
- Klubové ID: 2434
jasoslav píše:Ahoj,
Ďakujem za názor!
Ahoj.Dej tam zpět 5W-40.Používám CASTROL MAGNATEC.Uvidíš budeš spokojenej.
jasoslav
martas11
- Klubové ID: 2434
jasoslav
martas11
- Klubové ID: 2434
radokrno
poprosil bych někoho kdo mi trochu přelouská ty zkratky a z nich udělá závěr....vhodnost nevhodnost do čeho..do čeho ne -podle výrobce třeba vw ano bmw raději ne a hlavnwě ne do 12 válců(jen příklad) děkuji,,,
rád bych odpověd od někoho jako je uživatel major..
http://translate.google.cz/translate?pr ... ry_state0=
