A mmůžeš přejít vůbec z 5W 40 na 5W 50???? jÁ SI TEĎ NEJSEM JISTÝ, Ale myslím si, že směrem nahoru nejde měnit olej jenom směrem dolů.dsvatos píše:5W-50 je vhodný pokud už má motor něco naběhaný a žere olej, nebo v případě, že dostává někde kartáč na okruhu, sprintech atd. Na normální provoz je vhodnější zůstat u xW-40.
Jaký olej?
316M1
- Klubové ID: 1525
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Můžeš, pokud ten olej splňuje specifikace požadovaný výrobcem motoru. A máš k přechodu na olej xW-50 nějakek závažnej důvod? Viskoznější olej není pro motor takovej problém jako řidší (xW-30) Pokud na řídký není motor stavěnej, je nebezpečí že to v létě při zátěži olej neumaže, přestřihne se olejovej film a můžeš zadřít. Zvlášť pokud už má motor třeba víc naběhaný.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Vlasta
- Klubové ID: 148
Neměřil, ale kinematická viskozita je trochu něco jinýho, než hustota, o které ty mluvíš.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Ori
- Klubové ID: 1137
mám olej Mobil 10w 40 ,najeto na něm 11000km (stáří cca 9měsíců) a už je jen na spodní rysce..když byl novej tak na horní rysce..(takže ubylo asi litr) mám dolít nebo už vyměnit??? zatim mi ubyly jen 2 zelený čtverečky. styl jízdy: jak nastartuju studenej motor tak dycky se snažim trochu ho prohřát klidnou jízdou několik km třeba jen po městě..a pak teprve zhasínám.. když už si myslím že mám dobře ohřáto tak tomu postupně šlapu víc a víc....a často to ženu skoro k omezovači ale to jen po dlouhé jízdě...
mám zůstat u 10w 40 nebo jít do nějakýho co je určen pro sportovní jízdu
"mám motor M44 celkově najeto 145000km "
díky za rady
díky za rady
316M1
- Klubové ID: 1525
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Tehu
- Klubové ID: 1770
chopigari
my_dudesty
- Klubové ID: 1403
Tak jo, procetl jsem celejch 49 stran
Jde mi o olej do prevodovky, mam e38 728 s manualem z roku 96. Podle ETK jsem si zjistil, ze prevodovka ma oznaceni S5D 320Z - THDU a dale je v ETK, ze do tohoto typu aptri ATF DexronII, tak bych se rad ujistil, zda tam muzu soupnout Valvoline Max Life ATF, ktery splnuje Dexron III, IIE a IID a dale nejake specifikace BMW LT 71141, LA 2634 (to netusim co znamena, LT tipuju na lifetime, ale dal nevim)
Diky za info!
Diky za info!
honzibmw
- Klubové ID: 1257
Petris
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Tehu
- Klubové ID: 1770
jaky olej od castrolu koupit pro E46 318i 87kw ??? Je tam 5w30 to bych chtel zachovat
Prodava se EDGE nebo SOFTEC PLUS nebo LONGLIFE nebo TXT SOFTEC PLUS ? Dival jsem se ze jedinej EDGE obsahuje norumu BMW LL04 ? Musi ji splnovat nebo se tam muze dat cokoli z techto ? Co by jste doporucily a co tam mate vy ???
krny83
zdravíčko měl bych dotaz ohledně oleje Mobil 5w 40...do 6škopkové e-36 když jsem tam předtím nalíval Mobil 10W 40...bylo by dost nehumální ho tam po tomto oleji nalít??nebo tomu nijak neublížím...ba naopak trochu ulevím ..??díky za odpověd...jde o to že ho momentálně mám v práci haba kuk...a hrozně mi to vrtá hlavou ..měl bych se řídit těmi parametry?
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Klidně ho tam dej.krny83 píše:zdravíčko měl bych dotaz ohledně oleje Mobil 5w 40...do 6škopkové e-36 když jsem tam předtím nalíval Mobil 10W 40...bylo by dost nehumální ho tam po tomto oleji nalít??nebo tomu nijak neublížím...ba naopak trochu ulevím ..??díky za odpověd...jde o to že ho momentálně mám v práci haba kuk...a hrozně mi to vrtá hlavou ..měl bych se řídit těmi parametry?
CESi125
- Klubové ID: 1570
Zeptej se člena Ajworiho jak dopadl s výměnou oleje.Teď mu klepe hydroštel jak sviňa.krny83 píše:zdravíčko měl bych dotaz ohledně oleje Mobil 5w 40...do 6škopkové e-36 když jsem tam předtím nalíval Mobil 10W 40...bylo by dost nehumální ho tam po tomto oleji nalít??nebo tomu nijak neublížím...ba naopak trochu ulevím ..??díky za odpověd...jde o to že ho momentálně mám v práci haba kuk...a hrozně mi to vrtá hlavou ..měl bych se řídit těmi parametry?
CESi125
- Klubové ID: 1570
