Jaký olej?
- Klubové ID: 482
Re: Jaký olej?
odchází tam milion věcí, literaturu nemám, googli, mám jen vlastní servisní zkušenosti, odchází to na rozvodech, na mazání, katy, Noxy, vstřiky, čerpadlo, mraky věcí.
shrek_pce
Re: Jaký olej?
Psal sem ti SZJaraX píše:odchází tam milion věcí, literaturu nemám, googli, mám jen vlastní servisní zkušenosti, odchází to na rozvodech, na mazání, katy, Noxy, vstřiky, čerpadlo, mraky věcí.
VegaVenture
Re: Jaký olej?
Čau. Mám E90 330xi (N52). Chci nechat vyměnit komplet všechny náplně. Poradí mi někdo jaké oleje a kolik? Díky.
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Re: Jaký olej?
Ja dávám Castrol 5W-30 edge, ostatní oleje najdeš zde....
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2008-2013)
- Klubové ID: 482
Re: Jaký olej?
do N52 v žádném případě ne 5W30, ale aspon 5W40
VegaVenture
Re: Jaký olej?
Dík M3, nějakou takovou stránku jsem právě hledal.
JaraX, pokud tedy 5W40, může být Castrol EDGE Titanium FST 5W-40, nebo Castrol Magnatec 5W-40 C3?
- Klubové ID: 482
Re: Jaký olej?
castrol se hodně pokazil a hodně lidí co dělá do motorařiny na to nadává, lepší nějakej Mobil1 apod, ale N52 není motor náročny na olej, takže tam klidně dej castrol.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: Jaký olej?
Co je na Castrolu pokaženýho, pokud není fake?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Re: Jaký olej?
Nepoznáš, co je fake a co je pravé.
323ti stock condition
Spejbl
Re: Jaký olej?
Třeba tím že se pohybuji v motorsportu tak vím
I věhlasné týmy, které Castrol sponzoruje, tak v motoru mají jiný mazivo.
Holt jedna zkušenost popravenýho motoru jim dostatečně stačí k dalšímu neexperimentovaní.
Radim205D
Re: Jaký olej?
Nad tímhle jsem už taky několikrát uvažoval, co jezdí za mazivo týmy, jenž mají za sponzora olejařskou firmu. Líbí se mi například parametry olejů značky Ravenol, ale neodvážil bych se třeba zeptat někoho od Šenkýře co jezdí oni, když maj auta polepené touhle značkou, to bude asi jedno z největších tajemství všech těch týmůSpejbl píše:U oleje špatně, to není jako u zapalovací svíčky. Tu mrskneš na váhu a hned víš, že je něco špatně.
Třeba tím že se pohybuji v motorsportu tak vímže olej Castrol nikdo moc nepoužívá.
Ještě se zeptám na tu hlášku ohledně váhy svíček, to je nějaký for ?
Naposledy upravil(a) Radim205D dne úte 04.06.2019 20:17, celkem upraveno 1 x.
Recikk
- Klubové ID: 4011
Re: Jaký olej?
Rychlý dotaz, původní majitel lil do mé E91 325i olej Motul 8100 X-CLEAN 5W-40. Auto nemá žádný problémy, tak jsem si řekl, že bych v tom pokračoval. Je to dobrý olej pro tohle auto? Díky
- Klubové ID: 482
Re: Jaký olej?
nevím co je X-clean, ale nejspš jen marketingový heslo, takže v tom klidně můžeš pokračovat.
Spejbl
Re: Jaký olej?
pro Radima
Fór to není, je to jednoduchá a rychlá metoda jak zjistit, že svíčka není origo.
Falza jsou poskládaný z jiných materiálů
, a z toho vyplývá i jiná hmotnost, tedy těžší.
Šenkýř nevím co používá za olej, viděl jsem jen motor S65 z jeho dílny...... a nevím co bys řekl na svařovaný vačkový hřídel co dělal jeho dvorní motorář. Ale fungovalo to
to je potřeba dodat.
Možná by ses hodně divil jak kvalitní je motorový olej Motul pro motorsport .
daedalus
Re: Jaký olej?
Zdravím,
čeká mě výměna těsnění olejové vany E46 325i začátkem září,každý den pod autem malý flek,současný olej Shell Helix ULTRA 5W-40,týdenní nájezd cca 500 km,dolévám ho v posledním měsíci litr na 1000 km,pomohl by tomu teď olej hustší než se dostanu k opravě ?
díky za info
díky za info
- Klubové ID: 482
Re: Jaký olej?
pomohl o něco, ale těsnění pod vanou na těchto motorech teče jen naprosto vyjímečně. olejový domek máš vyřešeny?
daedalus
Re: Jaký olej?
Zatím mechanik sundal pouze plast. kryt pod motorem,zjistil,že asi na dvou místech to kolem těsnění prosakuje,o ničem jiném nemluvil,mrkneme se na to.
Předpokládám,že kvůli těsnění bude muset všechno pod motorem pryč,asi dost práce že ? pokud bych chtěl zvolit zatím jednodušší cestu a provézt celkovou výměnu oleje za hustší jaký by byl vhodný ?
- Klubové ID: 482
Re: Jaký olej?
první to dokonale očištěte a zkontrolujete jestli to teče opravdu pod vanou, ten unik pod vanou je naprosto vyjímečná věc, nejčasteji teče
na 90ti procentech těchto motorů teče těsnění pod olejovým domkem, díl č.6, olej pak steče na těsnění vany a táhne se po něm až dozadu k převodovce, už jsem viděl mraky přetěsněných van zbytečně. jinak kvuli přetěsnění vany se musí spustit nápravnice, když už se to bude dělat, doporučuju udělat kontrolu sacího koše.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... il_filter/
daedalus
Re: Jaký olej?
Díky za cenné informace,co se týče oleje,zvolit 10W40 ? výrobce ?
- Klubové ID: 482
Re: Jaký olej?
a není lepší to první opravit?
ano 10W40 může byt
ano 10W40 může byt
