e60 530D 160kw, EGR, DPF
Napsal: ned 13.01.2019 10:54
od green
Zdravím klub, na dia mám vypsané chyby -
Diesel EDC 16C1.5 :
4175 Snímač teploty spalin před čast. Filtrem (DPF) - Příliš velký signál
41AA Snímač plnícího tlaku vzduchu - Tlak moc vysoký
4501 Systém recirkulace spalin - Hmotnost vzduchu příliš velká.
Auto jsem koupil před čtvrt rokem s tím, že má vyndané DPF a zřejmě je čiplé, předpokládal jsem, že je i upravený soft. Pak z ničeho nic vyhodilo tyto chyby. Podotýkám, že auto nekouří a není znát žádný pokles výkonu.
Chci se zeptat jestli je to příčina něčeho jiného, že tyto součástky odešli? Nebo těmto věcem skončila životnost a je potřeba jejich výměna? Pokud je to špatný soft můžou být součástky v pořádku? Děkuji za případné rady
Re: bmw e60 530D 160kw, EGR, DPF
Napsal: ned 13.01.2019 11:22
od drifterCZ
pokud je odstranene dpf tak logicky vyfuk nedava takovy protitak a spaliny jdou snaz ven tim padem i turbo se rychleji roztaci a i da vetsi plnici tlak a i nasava vic vzduchu. a teplota spalin bude taky nizsi protoze se v motoru tak dlouho nezdrzi - pise to velky signal, no treba cim vetsi signal tim nizsi teplota, nevim. spis bych resil vraceni do puvodniho stavu, dnes se po vymontovanych dpf dost jde a nebyl bych si jisty ani na emisich.
Napsal: ned 13.01.2019 13:07
od green
A může se nepřehraný soft projevit až za 3 měsíce?
Nebo po přehraném softu prostě tyto komponenty odešli?
