E70 webasto zablokovano
Napsal: pon 07.01.2019 09:05
od Arnie_one
Mel jsem problem, kdy me netopilo auto, ted webasto zapne a po chvilce se vypne, predtim normal fungovalo.
Cetl sjem ze se po 3 spatnych startech zablokuje, v istad jsem chyby po oprave vymazal a uz se neobjevuji.
Je ptoreba to povolit jeste nekde jinde ?
Diky
Re: E70 webasto zablokovano
Napsal: pon 07.01.2019 12:12
od matiz
smazat chyby nestaci, je treba jej 'odemknout', takze kdyz zpracujes plan opravy, dojde i k odemceni. Pokud v nem nebude zadna zavada branici provozu tak pojede dal.
Napsal: pon 07.01.2019 20:35
od vlastnemec
Udělej si test v Istě když ji máš, stačí jednoduchý test na start, aspoň uvidíš kde je problém pokud nějaký je, každopádně si raději smázni celé auto, je to v té e70 úplně na hovno zlatá diagnostka webasta od e38 do e65, jsem se s tím cca měsíc zpět.
Napsal: úte 08.01.2019 10:50
od Arnie_one
Nemel jsem jeste cas kazdopadne v ISTE zadny problem jiz neni, asi to melo co docineni s tim, ze me nesel teplej vzduch, neco se kolem toho menilo, tak predpokladam, to snad bude, jak pise Matiz.
Napsal: úte 08.01.2019 20:27
od Arnie_one
Matiz mas velkyho bludiščákua vo..... min velký pívo, super klaplo to a webasto valí jak za mlada. Jestli Dog neprijede pro ty sedačky jsou tovje vč. lokety a idrivu.
Díky moc !
Napsal: úte 08.01.2019 21:52
od matiz
No, to fakt neni za co.
Napsal: úte 08.01.2019 22:24
od Arnie_one
Prdel.... nekdo si moh vydlat litr, ale lidi ty prachy nechtej a pak takovy jako ja dělaj hokus pokus.....a to většinou dopadne katastrofálně!
Napsal: stř 09.01.2019 23:14
od Arnie_one
Na jakou dálku zapnu ovladačem webasto ? Není možná nějaká indikace zpět, že je webasto zapnuté, nějaké bliknutí kontrolky na ovladači ?
