E90 diagnostika - vysvetleni hlasek
Napsal: pát 26.10.2018 15:38
Zdravím,
Věděl by někdo, co znamenají tyhle hlášky z diagnostiky (získané z Carly), po čem konkrétně jít?
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Tuším, že alarm by mohla být vybitá/odpojená záložní baterie alarmu. Ohledně A/C, má se měnit mikrofiltr, tak nevím, jestli to může souviset. K tomu DSC jsem nic kloudného nenašel. Díky.
- Fault Code: 005DE2
Fault Explanation: :coding missing / DSC-ECU: ECU-internal: DePwm Status: software / hardware configurations do not match (DF11i / s). / EU-valve 1 / Lining Wear VA reaches critical coating thickness. / DSCECU: ECU-internal: DePwm Status: software / hardware configurations do not match; DF11i / s --- (DSC: controller internal) - Fault Code: 005DE0
Fault Explanation: :DSC ECU: ECU internally: plausibility of the VASPU bit in relation to Uz supply voltage terminal 15 Grad. / ASC additional valve 1 / Lining Wear VA does not / incorrectly initialized. / DSC ECU: ECU internally: plausibility of the VASP-U bit in relation to Uz supply voltage terminal 15 --- (DSC: Control unit internal) / Controller internal: Runtime micro2
- Fault Code: 009C4B
Fault Explanation: :Motor Right Foot / Defrost (LIN) / Entfrostungsmotor / Entfrostungsklappenmotor motor address 14hex / Motor ventilation left
- Fault Code: 009D12
Fault Explanation: :Error Battery Circle - Fault Code: 009D47
Fault Explanation: :Alarm: Cycle missing
