Bmw F34 320d GT hlášení chyby automatické převodovky
Napsal: stř 24.10.2018 18:19
od Ogarson88
Dobrý den, prosím o radu, mám automatickou převodovku u které nepozoruji, žádné chyby fyzicky se nic neděje. Palubní počítač ale stále hlásí chybu. Je to velmi nepravidelné přes léto se to nedělo skoro vůbec jen občas, jakmile se teď ochladilo je to téměř každou minutu někdy vteřinu. Přímo v BMW na diagnostice nic nenašli a nevěděli co s tím, tak zkouším tady jestli s tím nemá někdo zkušenost. Je to hodně otravné
Děkuji moc za rady a tipy co zkusit
Re: Bmw F34 320d GT hlášení chyby automatické převodovky
Napsal: stř 24.10.2018 22:31
od starML
- co to přesně hlásí?
- to hlášení se objeví po startu studeného motoru nebo i během jízdy se zahřátým motorem?
Napsal: čtv 25.10.2018 06:54
od Ogarson88
Převodovka chyba jízdy- na displeji mezibudiky
Převodovka- na hlavním displeji, zastavte navštívit servis
Jakmile chyba zmizí jakoby se nic nestalo diagnostika žádnou chybu nenajde. Oznámení chyby nemá na nic vliv jen když třeba jedu na tempomat tak ho to vyrusi jinak žádný nouzak nebo tak.
A nikdy to neudělá při prvním startu a dokud neni zahřáté. Jen zahřáté to dělá a to i třeba při stání na semaforu ale i při 3000 otáčkách. A ještě přes léto to nedělalo skoro vůbec opravdu výjimečně ale jakmile šla teplota po 10 stupňů venku jakoby se to zbláznilo.
Děkuji za reakci Ivo
Napsal: čtv 25.10.2018 22:15
od starML
V BMW na diagnostice nic nenašli, protože by museli diagnostiku zapojit v okamžiku, kdy se zobrazuje ta závada. Jakmile se vypne zapalování, tak se (asi) chyba z řídící jednotky automatu smaže a diagnostika nic nenajde. Zákazník zaplatí za diagnostiku a BMW je spokojené. Bude třeba udělat zkušební jízdu se zapojenou diagnostikou a snažit se tu chybu vyprovokovat.
- zaměřil bych se na množství a kvalitu oleje v automatu,
- provozní teplotu chladící kapaliny motoru,
- tlaky a teploty v automatu => to taky vyčte diagnostika.
Potom bych se podíval na hadice http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0554 od automatu k výměníku tepla č. 4 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_7147 . Bohužel řadu F neznám, protože marně hledám termostat zabezpečující teplotu oleje v automatu. Někdy bývá samostatně, někdy bývá součástí výměníku tepla.
