Stránka 1 z 3
				E66 745 Li - data z Inpy
				Napsal: pon 24.09.2018 21:51
				od Jaris330D
				Chtěl bych poprosit, jestli se Vám ty hodnoty nezdají divné. Rozdílný údaj na válci č.2 a ty hodnoty na lambdách.
https://jarisbmw.rajce.idnes.cz/E66_inpa/
Pak ještě ta chyba na termostatu. Je snížený a dávaný před měsícem.
Děkuji za názory. Mám takové pochybnosti, že mně to víc žere než by mělo a nechci něco zanedbat.
				Re: E66 745 Li - data z Inpy
				Napsal: pon 24.09.2018 21:56
				od Snejk
				snizenej termostat ma pokud vym vylaborovany to topny telisko takze ta chyba je normalni...
nevim co se ti nezda na tech hodnotach ty jsou uplne krasny a to ti nezveda spotrebu...
za to na udaji o lambdach to mas bohaty na valcich 1-4 .. tezkorict jesli na benzin nebo na plyn ale mas to bohaty.. proto tam mozna i trochu vic ukazuje to cidlo klepani
				Napsal: pon 24.09.2018 22:05
				od Jaris330D
				ok, díky za názor. Tohle jsou hodnoty na LPG. Zkusit jezdit jen na benzin a pak to ještě zkouknout. Jestli si myslím správně, že když stojím proti motoru ze předu, tak řada 1-4 je z leva, tak když si dám ucho na VVT, tak tam sliším jemné ťukání. Takový pravidelný klepot v ot. 540 ot/min. Když zapnu klimu a zvýší se otáčky na 750 ot/min, tak to zmizne. Jestli to má souvislost. Nebo někde podsává?
				Napsal: úte 25.09.2018 01:30
				od TANN3R
				Výhřev termostatu zůstává zapojen, ale ta chyba tam vyskakuje, protože už je to moc chytry. Když nedosáhne teploty přes 103°+, tak hodí chybu, že je termostat zaseklej. To už bohužel ojebat nejde.
				Napsal: úte 25.09.2018 06:25
				od JaraX
				jde, musel by se nechat upravit SW jednotky, ale stálo by to peníze a je to zbytečny.
				Napsal: úte 25.09.2018 06:40
				od Jaris330D
				Termostat resit nebudu, ale ta vec ohledne bohatosti me zajima. Proc to tak je.
				Napsal: úte 25.09.2018 09:39
				od zzeli
				Co znamena O2 sensor Add a Mul ?
				Napsal: úte 25.09.2018 10:13
				od Jaris330D
				Taky by me zajimalo, co ty zkratky znamenaj.
				Napsal: úte 25.09.2018 21:51
				od Jaris330D
				Chlapy nevite, co znamenaj ty zkratky u lambd? Nebo jestli by to mohlo ovlivnovat hur serizeny LPG?
				Napsal: úte 25.09.2018 22:57
				od starML
				zzeli píše:Co znamena O2 sensor Add a Mul ?
Pravděpodobně myslíš tento obrázek:
Jedná se o adaptivní regulace lambda hodnot:
Skládá se z aditivní (=Add) a multiplikativní (=Mul) adaptace, kdy
- aditivní (krátkodobá) adaptace se udává v milisekundách a slouží pro optimalizaci chodu motoru při volnoběhu,
- multiplikativní (dlouhodobá) adaptace se udává v procentech a slouží pro optimalizaci chodu motoru při zatížení.
- popsal jsem to 23.07.2016 v tomto vlákně
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... v&start=10
				Napsal: úte 25.09.2018 23:14
				od zzeli
				Dobry. Ted se ukazalo, ze sem si to pred dvouma rokama poradne neprocet a vysral jsem se na to
 Kazdopadne diky za link
 Krasny priklad toho, jak sklizis plody sve vlastni prace
				Napsal: stř 26.09.2018 00:45
				od Jaris330D
				starML píše:zzeli píše:Co znamena O2 sensor Add a Mul ?
Jestli jsem to dobře pochopil, tak mám špatné ty aditivní hodnoty. Na bank 1 jsou v kladných hodnotách (chudá směs) a bank 2 je záporná hodnota a to je bohatá směs. Bank 2 jsou válce 5-8 a bank 1 jsou 1-4 ? Ale podle Snejka by to mělo být opačně.
				Napsal: stř 26.09.2018 08:15
				od JaraX
				ja si myslím že mutlicaptiv není procento, ale násobek
když je tam 1,1 tak to není že by to bylo o procento víc, ale že to je násobek, např std 25ms doba otevření a s multicaptivem 1,1 pak 25*1x1 = 27,5 ms, ale nevím jeslti si to myslím správě, ale žiju v tom
				Napsal: stř 26.09.2018 08:33
				od Jaris330D
				Tak ja jsem uplne vedle, ale pokud to mam na jedne strane bohate, tak proc? Kdyby to byl MAF, tak by to bylo celkobe bohate vsude ne? Kdyz je to bohate, tak hodne paliva a malo vzduchu. Mohla by to delat i horsi svicka na valci cislo 2, slabsi civka, zkusim to projet jen na benzin. Zil jsem v domeni, za udaje bank 1 je pro radu valcu 1-4 a bank 2 pro radu valcu 5-8.
				Napsal: stř 26.09.2018 08:42
				od JaraX
				základ je to porovnat na benzín, že je jedna strana jinak muže byt nějaka netěsnost v sání, horší ventil atd, a nebo prostě lambda, už je každá jinak opotřebená a klidně muže ovlivovat směs,
dobrý je že LPG jde ladil pro oba banky zvlášt, takže si mužeš sladit bohatost tak by to bylo obojí v nule.
				Napsal: stř 26.09.2018 08:50
				od Jaris330D
				Lambdy pred katem, ty regulacni by meli byt 4 roky stare (cca 50 000 km). Menil si je ty. Mne totiz neco lehce tuka na rade valcu 1-4. Kdyz si dam ucho k VVT. Na prave strane z pohledu rozvodu je ticho. Nevim, jestli je to normalni nebo ne. Nikoho tu se 745tkou neznam. Na valci cislo 2 mne kdysi vypadla prave ta triska od LPG. Pak jsem ji tam s trochou stesti znova prilepil.
				Napsal: stř 26.09.2018 14:38
				od palciatko
				JaraX píše:ja si myslím že mutlicaptiv není procento, ale násobek
1,1 je 110%
Ak je základ 25ms, 110% je 25*1,1 => 27,5ms
P.
				Napsal: stř 26.09.2018 15:15
				od palciatko
				Jaris330D píše:starML píše:zzeli píše:Co znamena O2 sensor Add a Mul ?
Adaptácie "len" hovoria, čo robí DME pri tvorbe zmesi.
Podľa mňa Tebe DME pridáva palivo/predlžuje dobu vstreku pre obidve banky (o 11% a 9%). Bez toho, aby sme videli, ako sa tie hodnoty menia v reálnom čase, ťažko presnejšie hodnotiť.
Možno máš multiplikátor LPG nastavený na nízku hodnotu...?
Podľa riadku 3 (Int B1 a Int B2) lambda pre B1 registruje bohatú zmes a pre B2 chudobnú zmes. Ideálne je 1.00.
P.
				Napsal: stř 26.09.2018 16:19
				od Jaris330D
				Vsem dekuji za rady.
Prvni co udelam je, ze to projedu na benzin. Pak kdyztak mrknu jestli tam neni nejaka netesnost, (spatne utazena svicka, jestli nejsou od oleje, na valec cislo 2 zkusim novou civku nebo prohodit svicky. A pak se bude resit dal.
Asi si z toho zatim nemusim delat tezkou hlavu, ale vse proverim.
Civky maji najeto 80 000 km a svicky 20 000 km.
Jinak to nic nedela.
				Napsal: čtv 27.09.2018 10:36
				od zzeli
				prohod svicku i s civkou
