e36 325i spaliny v kabine
Napsal: stř 05.09.2018 02:16
od tombolone
Zdravim, cele leto mam taky problem ze ked otvorim jedno okno.. je jedno ake tak behom sekundy citim spaliny benzinu v kabine.. ked otvorim druhe okno tak to hned prestane... Tesnenie pod zvodmi je dobre, vymenil som tesnenia na spojke za zvodmi.. potom som zistil ze mam deravy rezonator.. tak som to dal spravit, a vsetko pretesnil.. spaliny uz nikde neunikaju no ale ked otvorim okno hned smrad. No dneska som si vsimol ze mam na jednom mieste derave tesnenie na kufri a myslim ze to ani nieje origo tesnenie, moze byt ze ked otvorim jedno okno je v kabine podtlak a zeby tak hned tahalo spaliny cez kufor? Dakujem za odpoved.. uz si neviem poradit.
Re: e36 325i spaliny v kabine
Napsal: stř 05.09.2018 09:29
od MattyX
Jakmile otevřeš okno tak nějakým otvorem - třeba stačí i chybějící těsnění kolem manžety řadící páky to dostane komínový efekt a prostě se ten smrad dostane o kabiny. Mrkni jestli nemáš prasklý vlnovec.
Napsal: stř 05.09.2018 09:55
od tombolone
Vlnovec ani nemam.. vyfuk je v poriadku cely tesni.. len to tesnenie v kufri neni origo a je aj derave trosku
Napsal: čtv 06.09.2018 07:21
od JaraX
podívej se jeslti máš dobré žaluzie na odvětrání kufru
Napsal: čtv 06.09.2018 11:37
od tombolone
Zaluzie su v poriadku, vcera som si vsimol ze to je citit aj ked idem na vyssie otacky (4000 a vyssie). Zalepil som aj vsetky otvori v kufri. No ajtak otvorim okno a hned smrad, a najviac to smrdi vzadu na zadnej lavici.
Napsal: čtv 06.09.2018 12:08
od laik
odvětrání nádrže a něco okolo?
Hadičku už raději neříkám
Je to spálený nebo nespalený benzín? Určitě spálený?
Napsal: čtv 06.09.2018 17:51
od tombolone
Vsetky hadicky su pomenene v motrovom priestore, odvetravanie nadrze to urcite nieje.. a ano jeto spaleny benzin.. Ked idem pomaly a mam otvorene jedno okno citim spaliny benzinu hlavne vzadu. Ked otvorim aj druhe okno je to v poriadku ale ked idem nad 4000 ot. tak uz je citit poriadne ovela stiplavejsi smrad.
