E36 výhřev z. okna
Napsal: sob 11.08.2018 15:43
tak tady mám zapeklitý problém. Problém začal před nějakou dobou, kdy výhřev fungoval na dobré slovo. Minulou zimu už nefungoval vůbec, a začala se tavit pojistka (ale nepřerušila). Vyhřívání zrcátek funguje normálně. Tak jsem se začal hledat problém. Během dneška jsem došel k různým stavům, kdy byl pravděpodobně špatný kontakt na kostru. Jenže po opravě už jsem se ničeho nedoměřil. Došel jsme až k relé, které funguje (při zasouvání cvakalo), ale teď už nesepne. Když měřím v patici pro relé, tak napětí pro cívku mám, jakmile zasunu relé, tak napětí pro cívku padne. Vyzkoušel jsem různé relé, a chová se to stejně. Abych vyloučil, že jsem na správné pozici, tak jsem proklemoval (při odpojeném výhřevu okna) silové napětí, a vzadu jsem ho naměřil. Když vypnu tlačítko výhřevu, tak se nic nezmění, napětí pro cívku relé mám stále, po zasunutí relátka napětí zmizí.
Je ještě nějaká jednotka, co si to nějak řídí, nebo hledám problém uplně blbě?
