X5 E70 3.0d obutí
Napsal: čtv 09.08.2018 18:14
od Fantucci
ahoj(sakra tady jsem nebyl opravdu dlouho:)),
máte doporučení na vhodné obutí výše zmíněného auta. Letní i zimní. Díkes
Re: X5 E70 3.0d obutí
Napsal: čtv 09.08.2018 19:34
od Arnie_one
To je super
a ptas se na 15 zimni a 17 letni ?
Napsal: pát 10.08.2018 11:27
od Fantucci
Na konkretni rozmer se neptam zamerne. Jde mi o doporuceni/zkusenosti i co se tyka rozmeru. Jinak zimni i letni.
Napsal: ned 30.09.2018 12:00
od Fantucci
Ještě poprosím o radu, jelikož si nejsem jist zápisem ve velkém TP
Mohou být na tomto autě všechny 4 pneu šíří stejné nebo zadní musí být vždy širší?
mám to v TP takto:
9Jx19 ET48; 255/50R19
9Jx19ET37(48); 255/50R19
10Jx19 ET20(53);285/45R19
Myslím si, že když je tam ten řádek samostatně, tak jsou to rozměry na obě nápravy, že?
Jinak, nemáte někdo takováto kola na X5 se sportovním paketem? - Nebude to moc utopené?
Napsal: ned 30.09.2018 13:17
od Arnie_one
u E70 mam SportPacket a na zimu 255/50/19, samozrejme ze to neni jako kombinace 315/285 na leto, ale zase na druhou stranu se to v zime chova na snehu paradne, subjektivne bych rekl ze snad lepe, jak u E53 235/65/17 take origo rozmer.
Jinak tedy ja to davam zimu na style 211 a leto 214 a tam uz je to, jak jsem rekl OK na sirku, ale zase ruku na srdce, ty 20" josu tam utopeny, bylo by lepsi 21 potazmo 22", ale to ja uz nemam v TP.
V pozadi vidis E65 to je terpve hnusna tragedie na 235/60/17 a jeste k tomu hnunsy origo aluplasty
Napsal: ned 30.09.2018 13:25
od Fantucci
moc díky za foto. já mám léto na R20 a myslím, že to je tak akorát.
EDIT: a jaký tam máš ET?
Napsal: ned 30.09.2018 13:30
od Arnie_one
Klasika orig kola takze 9J 19 ET48
Napsal: ned 30.09.2018 13:37
od vlastnemec
Dvacítky mám taky na léto a někdy uvažuji že bych tam dal na léto 19, záleží kde s tím zrovna jedu, tudíž je max co bych tam dal, sedí perfektně.
Na zimu 19 v etk najdeš že při zimním provozu nemusíš mít dvourozměr, chvilku jsem nad tím uvažoval i tabulkami by to vyšlo do šíře alu vs. pneu, ale kvůli ušetřeným dvou tisícům jsem se na to vykašlal, doporučuji Hankook jako zimní obutí za mě a manželku spokojenost, na Nokian se vykašli trochu upadli na kvalitě a jak se dostaneš na 6mm a níže můžeš je vyhodit.
Kurva Arnie to na tu sedmu nemůžeš koupit 18 vždyť stojí pár korun a objevují se celkem pravidelně, při tvém denním nájezdu bych to na těch 17 zapálil.
Napsal: ned 30.09.2018 13:45
od Fantucci
počítám, že kontrolu tlaku v pneu řešíte i na zimákách, co? Jinak já to s R20 koupil, takže jsem neměl na výběr
Ale vypadá to opravdu lépe jak na R19
Napsal: ned 30.09.2018 14:01
od vlastnemec
19 palců:
předek 9x19 et48
zadek 10x19 et53
20 palců:
předek 10x20 et40
zadek 11x20 et37
Jestli budeš kupovat z netu dej si pozor, jelikož všechny stylingy pro e70 jsou shodné i s e71 a to včetně šířek i et, ale váha je pro e71 o kilo na kolo větší, může se to potom chovat trochu jinak.
Nahustit dle tabulky co je nalepená ve dveřích řidiče a v i-drivu odkliknout.
Napsal: ned 30.09.2018 14:18
od Fantucci
aha, díky za tip.
Jinak ohledně tlaku jsem myslel kola s čidlem. Máte nebo na to prdíte?
Stejný rozměr na těch 19" (vpředu i vzadu)mi přijde praktičtější kvůli případné výměně předek zadek. Máte RFT nebo obyč?
Napsal: ned 30.09.2018 14:57
od Arnie_one
RFT je blbost radeji tu sadu, neb ty gumy josu skara tvrdsi nez normalni a blbe jdou zezout.
Jinka pokud myslis hlidani tlaku v penu u E70 uz zadny ventilky nejsou ale meri se to dle niva ! Ty stary ventilky ktery kazdej blbec u prezouvani urazi mela e65, takze ten senzor v gumach pr oE70 je blbost. Snad me zas nekdo nenapise ze se taky delali tfuj..
VLasta: jj to je humac co ta E65
)) Ja nevim no chtel bych vzit zene 20" na E65 z 19" Sportu udelat zimnia a E70 by dostala 21" style 215.
Napsal: ned 30.09.2018 19:24
od inspi1981
To bych chtěl vidět, jak to nivo změří tlak v pneu
Napsal: ned 30.09.2018 19:41
od Arnie_one
Nemeri tlak v pneu meri pozici/naklon vozidla A DSC tusim, ja zadny TPM cidla nemam. Skoda to dela podobnym zpusobem, tusim pomoci ABS.
Napsal: pon 01.10.2018 13:10
od Fantucci
Dočetl jsem se, ze to je podle otáček, vyfoukle pneu, menší obvod, více otáček....?
Napsal: pon 01.10.2018 13:21
od Don
mensi obvod = mene otacek
Napsal: pon 01.10.2018 15:25
od Pilifo
Don
https://www.youtube.com/watch?v=0VoPOcPuMus
Však pri rovnakej rýchlosti musia menšie kolesá spraviť viac otočení okolo svojej osi ako väčšie kolesá
Napsal: pon 01.10.2018 16:06
od Don
yeap... chyba
Napsal: pon 01.10.2018 19:46
od Arnie_one
Myslím, že podstat byla tomu smajlíkovi odpovědět ANO nepotřebuješ senzory na ventilku TPM, jako Laguna II, ale co už lepší je napsat 10 samjlu nez se neco dozvedet.
Jak riak Jarax kurv.... přečtěte si ten manual od auta
Napsal: úte 02.10.2018 00:02
od Maca
vlastnemec píše:Jestli budeš kupovat z netu dej si pozor, jelikož všechny stylingy pro e70 jsou shodné i s e71 a to včetně šířek i et, ale váha je pro e71 o kilo na kolo větší, může se to potom chovat trochu jinak.
No já si teda nejsem úplně jistej, ale mám pocit, že E71 má vzadu středovou díru jako E53 (menší) a vpředu jako E70, takže stylingy s různými šířkami pro předek a zadek asi nebudou z E71 na E70 pasovat. Ale možná se pletu.
