Návod jak odstranit škrábance na plastu/vybledlý plast [e46]
Napsal: pát 03.08.2018 15:40
Zdarec,
Bohužel v e46 použili nějaký velmi levný plast na některé části interiéru, jako je například ovládání klimatizace tak že se na něm časem objevují škrábance nehtů který mně tam už pěkně dlouho srali. Ukážu vám jak jsem je opravil.
Co budeme potřebovat
- 1K Fine Filler (Jednosložkový, jedno komponentní tmel)
- Matná černá barva (Tuhle jsem koupil v Baumaxu za 70kč a je to perfektní odstín. Sice to není barva na plasty ale drží tam dobře, před rokem jsem s ní barvil kliky.)
- Základ na plasty (Není nutný ale bylo by dobrý ho použít)
- 1000 / 2000 šmirgl papír
- Naše věrná sada šroubováčků od vietnamce
- Líh / Alkohol
Fuj...
1) Nejdřív vyndáme komponent který cheme barvit, v mém případě ovládání klimatizace a vzadu s pomocí malého torx šroubováčku od vietnamce odšroubujeme 4 šroubky.
2) Zmáčkneme tady ty 2 pacičky k sobě a zezadu zatlačíme na knoflíky aby jsme mohli vyndat tuhle desku.
3) Takhle to vypadá zepředu, aby jsme pak mohli dát knoflíky tam kam patří.
4) Vyndáme knoflíky, většina půjde ven jenom vymáčknutím, ale knoflík na rychlost větráku a teplotu se musí vyndat opatrným odchlípnutím boků.
5) Teď ten plast omyjeme lihem, v podstatě by stačila i čistá vodka.
6) Zatmelíme všechny škrábance 1 složkovým tmelem, s pomocí nějaký starý kreditní karty nebo něčeho podobnýho.
7) Obrousíme tmel šmirglem, jako když tmelíme karosérii auta. Můžeme si všimnout ze obroušené časti jsou úplně hladký, nejsou na nich takový drobný kuličky jako před tím ale to nevadí.
Dobře protřepeme plechovku se základem, a stříkneme na prázdné místo aby jsme pročistili dirku. Pak z dálky 15 - 20 cm přestříkneme plast několika vrstvama a necháme 15 minut zashnout. Stříkáme tak že začneme stříkat na prázdném místě, přejedeme přes plast a přestaneme stříkat zase na prázdném místě.
9) Po zaschnutí uděláme to samý s černou barvou. Naneseme 3 - 4 lehké vrstvy z dálky 15 cm aby nebylo vidět tmel. každou vrstvu necháme 5 minut zaschnout.
10) Теď z dálky 30 - 35cm naneseme jednu vrstvu barvy aby se na plast vrátil povrch takových drobných kuliček jako tam byl před tím. Necháme 1 - 2 hodiny zaschnout a všechno dáme zase dohromady.
Hotový produkt, mnohem lepší než škrábance:
Před:
Po:
Tímhle způsobem mužem opravit škrábance na náraznikách, vybledlý plasty na nárazníkách atd... Před rokem jsem tak barvil kliky a všechny černý plasty a pořád vypadají stejně.
Příště si možná ukážeme jak nabarvit vypínač světel ale při tom nepřebarvit obrázky.
- Líh / Alkohol
Fuj...
Před:
Po:
