E46 330i za jízdy smrdí po oleji při otevřeným okně řidiče
Napsal: úte 03.07.2018 23:24
Čau lidi!
Po pročtení snad všech příčin ohledně zapáchajícího oleje z motorového prostoru na celém internetu zakládám tento topic.
Od doby, co jsem vůz koupil (podzim 2015), tak je za jízdy s teplým motorem a při otevřeném okně řidiče (spolujezdec u svého okna nic necítil) cítit zápach, který hodně připomíná olej/gumu. Není to typický zápach spáleného oleje, když kape na tepelný štít u svodů.
Co bylo nedávno měněno (a tím pádem to tím opravdu nebude)
- těsnění víka ventilů
- těsnění držáku olejového filtru
- těsnění + heat shield výfukových svodů
- ventil odvětrání klikové skříně + všechny hadice k tomu
- přední kotouče + desky, brzda není zaseklá (kotouče se za jízdy nepřehřívají)
- náboj levého předního kola
Pokud otevřu kapotu běžícího a zahřátého motoru, nic nepříjemně cítit není. Závada se projevuje pouze při jízdě a otevřeném okénku řidiče. Žádné provozní kapaliny neunikají (i když tohle moc neřekne, smrdět může i jedna kapka).
Napadá mě jediné - že by smrděl motor, který je špinavý od dřívějších výměn oleje, servisu apod. Ale proč to smrdí pouze za jízdy a ne když otevřu kapotu? Jakoby zápach pocházel z podběhu pravého kola...
Předem díky za jakékoliv nápady
