530d 160kW manuál, velká spotřeba vody, těsnění pod hlavou ?
Napsal: pon 18.06.2018 11:35
od Jirka43
Zdravím, po dolití cca 1,5 litru vody, a nastartování auto začně asi po třech minutách extrémně kouřit a po přidání plynu z výfuku lítá voda.
Voda i olej v motoru jsou bez emulze. Myslím si že je to těsnění pod hlavou, ale raději se chci ujistit jestli auto nemá nějaký výměník nebo něco podobného co by to mohlo dělat. E60 530d 160kW 2005, manuál.
Děkuji mockrát za rady!!!
Re: 530d 160kW manuál, velká spotřeba vody, těsnění pod hlav
Napsal: pon 18.06.2018 13:33
od Vanessa_CZ
Ahoj s nejvetsi pravdepodobnosti mas spatnej vymenik. Díl číslo 1 odkaz máš níže
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3597
Napsal: pon 18.06.2018 13:43
od Jirka43
Děkuju moc za tip.
Napsal: pon 18.06.2018 13:44
od Jirka43
Ještě se zeptám, poznám na něm i když ho třeba vyndám, že je opravdu špatný ? Díky :)
Napsal: pon 18.06.2018 14:46
od Vanessa_CZ
pokud to žere tolik vody tak bych s tim moc nejezdil at z toho jeste nemas zadelano na to tesneni pod hlavou. Da se to poznat tak, ze na dalnici to vodu nebere a ve meste pri pojizdkach a po startech ano. Ve meste je egr on a na dalnicich egr off
Napsal: úte 19.06.2018 08:38
od Jirka43
Tak výměník byl opravdu špatný(děravý), takze jeste jednou moc díky za tip. vcera jsem ho vymenil ale auto kourilo stále ,ikdyz se voda neztracela, mozna ze se jeste vyparovala z vyfuku a DPF, ale mozna uz to odneslo i to tesneni, poznam to za chvili az budu v dilne a uvidim jestli se pres noc ztratila voda po uplnem vychladnuti motoru. A jinak s autem samozdrejme nejezdim uz od prvniho rozsvicemi kontrolky hladiny vody.
