klepání přední náprava u řidiče
Napsal: čtv 19.04.2018 21:15
od mirekmm
Ahoj mistři, potřeboval bych poradit. Mám 530d xDrive, 2011 F11 a pomalu ztrácím nervy.
Na menších nerovnostech - koberci mi něco ťuká na levé straně. Na STK na stolici nic nenašel - byl jsem 3x, je to kámoš. Poté jsem to celé rozebral, vyměnil jsem spodní ramena a spodní čep - vše Lemforder. Jako vůle tam byla, byl jsem přesvědčen, že je to ono. Dnes smontované a prd. Běžná jízda po normální cestě ticho, ale stačí drobné nerovnosti a jde mě urvat. Kosti na stabilizátoru jsou pevné - měl jsem rozdělané. Gumy na stabíku taky bez vůle. Horní rameno s čepem vez vůle. Vše kontrolováno rozebrané. Čep řízení bez vůle, táhlo po odpojení od těhlice bez vůle. Poslední věc co mě napadá je horní uložení tlumiče?
Ještě jsem si všiml, že kloub tyče řízení jak vychází tyč z kabíny do motorového prostoru má vůli. Dá se to nějak opravit? Nebo jen výměna? Nezdá se mi že by to dělalo ono. To klepání je spojeno s nerovnostma - tlumič, horní ložisko? Vše ostatní vyměněno nebo ověřeno že je ok. Na řízení jsem vůli nenašel.
Nějaká rada? Zkušenosti?
Re: klepání přední náprava u řidiče
Napsal: pát 20.04.2018 08:20
od Jirke
Promin ze se vecpu do vlakna, ale uplne to samy resim na E61 Xdrive.
Mysleli jsme se servismanem ze to bude tycka stabiku, to pomohlo jen castecne. Nejhorsi to je v levym rejdu na kostkach.
Zacalo to delat po vymene tlumicu a pruzin a ja skoro podeziram vadnej tlumic...
