Stránka 1 z 2
Klicky u E66
Napsal: úte 03.04.2018 19:58
od Jaris330D
Jak je to s pameti u klicku v E66. Co vse si pamatuje. Vim ze si pamatuje, posledni prostredi i-drive, jazyk a jestli byla zapnuta hudba nebo ne. Jak je to s pametma sedacek? Ma kazdy klicek rozdilne polohy pameti sedacek? A co styl jizdy, jak s tim posledni uzivatel jezdil. Dobiji se baterka v zapalovani nebo ne. Jde me o to jestli je dobry, kdyz se obcas ty klicky vystridaj kvuli baterce.
Re: Klicky u E66
Napsal: úte 03.04.2018 21:16
od kawaman
Paměti sedaček si pamatujou klíčky a dobíjí se v zapalování, pokud nemáš CA. S CA je v klíči baterka na výměnu. Ještě tuším zrcátka si to pamatuje.
Re: Klicky u E66
Napsal: úte 03.04.2018 21:24
od Jaris330D
Takze neni od veci obcas prohodit klice, aby se dobila baterka.
Re: Klicky u E66
Napsal: stř 04.04.2018 06:43
od JaraX
pamatuje si to hodně věci, ale paměti sedaček jsou pro každý klíček zvlášt, pokud s tím jezdíš sám tak není nic jednoduššího než při přejití na sekundární klíč hned uložit pamět.
Re: Klicky u E66
Napsal: stř 18.04.2018 15:26
od kurevtor
tak logicky by si to melo pamatovat vsechno ne? Zrcatka, sedacky, volant, ne?
co to znamena pamatovat si prostredi iDrive?
pamet stylu jizdy by me teda hodne prekvapila
Re: Klicky u E66
Napsal: stř 18.04.2018 15:52
od Jaris330D
Prostredi idrive? No, na jednom klicku jsem mel nemcinu a byl jsem v nastaveni auta. Druhy anglicky jazyk a mel jsem zaple radio. U tech jizdnich vlastnosti jsem to jen cetl, ale asi to platilo pro nejaky novy model Mercedesu. Bylo tam psano, ze manzelka mela jeden klic a odezva chovani auta byla naladena na klidnou jizdu a jeji manzel jezdil, jako prase a vse bylo dravejsi i brzdy atd..
Re: Klicky u E66
Napsal: čtv 19.04.2018 14:10
od kurevtor
zajimave.... ty adaptace motoru by me dost zajimaly... pripada mi, ze staci jet chvili klobouk a pak je auto liny jak prase, kdyz chce treba clovek najednou nekoho predjet a navopak - chvili jede clovek jak kokot a ten otackomer je pak nervozni jak zmrd...
ale nevim, zda to neni jen muj pocit
Re: Klicky u E66
Napsal: čtv 19.04.2018 15:45
od kupca
Re: Klicky u E66
Napsal: pát 20.04.2018 12:17
od kurevtor
diky pane....!
Re: Klicky u E66
Napsal: úte 26.02.2019 23:11
od horan
Omlouvám se, že se seru do tohoto tématu, ale nechci zakládat nové.
Poslední dobou mě auto hlásí vybitou baterku v klíči ( mám CA). Baterku jsem dvakrát vyměnil, ale žádná změna. Zkoušel jsem i jezdit s klíčkem ve slotu, ale taky žádná změna. Dělají to oba klíče.
Minulý týden se dokonce stalo, že odemknute auto během 10minut usnulo tak, že nešlo probudit ani tlačítkem start, ovladačem...., úplně mrtvy. Po asi 20 vteřinách se vzbudilo.
Někdo nějaký nápad?
Děkuji.
Re: Klicky u E66
Napsal: úte 26.02.2019 23:19
od JaraX
nejspíš KO nějaká klika
Re: Klicky u E66
Napsal: úte 26.02.2019 23:22
od horan
Fungují všechny. Měla by vliv na to, že na budikach vyskakuje hláška o slabé baterií klíče?
Re: Klicky u E66
Napsal: úte 26.02.2019 23:38
od JaraX
to že kliky odemykají a zamykají ještě neznamená že jsou ok.
měl jsem tu ted jednu sedmu, a klika dělala problém se zvýšeným proudem, auto se místo uspání odpojilo a nazdar. dala se druhá klika a vyřešeno.
kdybys viděl co je v té klice, tak bys nechápal
Re: Klicky u E66
Napsal: úte 26.02.2019 23:56
od horan
Fajn. Kouknu, jestli nějaká nehaze chybu.......
Jak jsem psal. Může to mít spojitost i s tou hláškou o baterií v klíči? Sere mě ten gong a žlutý okynko v budikach.
Nerad bych stal na odpočívadle na dálnici s tím, že auto "nenajde" klíč.
Re: Klicky u E66
Napsal: stř 27.02.2019 00:01
od JaraX
však e65 nastartuješ i s uplně vybitou baterkou v ovladači, prostě to strčíš do slotu.
je to právě divný že ti to hlasí ty baterky.
Re: Klicky u E66
Napsal: stř 27.02.2019 00:04
od horan
Ok. Děkuji.
Re: Klicky u E66
Napsal: sob 25.09.2021 19:44
od horan
Začala zlobit řidičova CA klika. Někdy neodemkla. A protože je to věc, bez který už nedokážu žít
, tak jsem přeskládal kliku ze zadních dveří. Jenže nefunguje jak má. To odemknutí je teď jak třeba na F10...... Kdy první zatáhnutí odemkne a druhý otevře. Chybí to odskočení při prvním zatažení. Dělají to obě kliky, co jsem mezi sebou prohodil. Pokud je vrátím zpět, tak odskoky fungují. S Jaraxem jsem to řešil pouze na dálku. Poslal postup, který by měl "osahat" nový kliky. Ale nepovedlo se. Zkoušel jsem i postup, co jsem našel různě po netu. Nic. Dělal to tu někdo? Pokud ano, tak prosím jak?
Děkuji.
Re: Klicky u E66
Napsal: sob 25.09.2021 19:53
od soukupadam
Cau. Prosimte jakej je postup "osahani nove kliky"?
Mam tu jednu kliku, o ktery prodejce tvrdil, ze funguje, ale pritom ani tuk. Ja si myslim, ze me podelal, ale jeste bych to klidne jednou zkusil.
Diky
Re: Klicky u E66
Napsal: sob 25.09.2021 22:02
od horan
SZ.
Je to hroooozne dlouhý čtení.
Re: Klicky u E66
Napsal: ned 26.09.2021 07:55
od speedspider
ahoj,mohl bych návod taky poprosit do SZ? nikdy nevím kdy se to může hodit
