e39 2002 a Ista D testovani jednotek
Napsal: úte 13.03.2018 12:55
od rzich
Nechtel jsem zakladat nove tema ale nejak si Ista D+ E39 2002 nebo ja nerozumime.
V DIS44/57 slo vyvolat testovani urcitych dilu bez toho ze by diagnostika zaznamenala nejaky error.
ale tady mam jen par veci ktere lze testovat mam verze 4,07 a 4,09.
Pokud se nejaky error zobrazi nabidka se rozsiri.V pripade ze error neni nic moc mi to moc nenabidne.
Mozna je vhodna pro novejsi typy.......nebo nevim
Re: e39 2002 a Ista D testovani jednotek
Napsal: stř 14.03.2018 22:06
od RomanM3
V iste je urcite všechno. Jen to asi neni tam kde to hledas.
Podle popisu to myslim hledas ve vehicle management/service function. Tam taky nemam všechno. Asi by to bylo nepřehledné nebo se to da nekde nastavit....nevim...nejsem žádný expert na diag. A experti co tu jsou si pochopitelně chrání svoje know-how
Zkus to pohledat v vehicle management/troubleshooting/ function structure nebo component structure. Minimálně v jednom z toho je myslim funkce pro hledání. Plus dole je vždy tlačítko filters kde si nastavis co vse se ti ma vyhledávat (manualy, schémata, test procedury apod)
Nebo je to proste nekde jinde. Hledej. Pochybuju ze by nejaky sw uměl neco vic nez ista. Jen některé veci jsou například v inpe rychleji dostupné a zrejme. Ale to jsou spis výjimky
Ja tedkom takhle hledal test solenoidu pro vanosy na n53 viz moje vlákno vedle. Jsou tam i odkazy na YouTube od Milana (starML) a jeho popis.
Ja jsem proste zadal hledat slovo solenoid, ve filtrech jsem mel povolené snad skoro všechno a vysypalo mi to spousty veci a pak uz jsem si jen nasel to co potrebuju
Nebo mas opravdu špatnou verzi nebo spis spatne nainstalovanou. Mizna ti chybí data pro e39...
Hodne štěstí
Roman
Napsal: stř 14.03.2018 23:38
od rzich
Jo dobra zkusim to jeste pohledat.Diky za Info Romane.
