Solenoidy n53
Napsal: sob 24.02.2018 22:18
Ahoj,
Pls jak se projevují solenoidy na n53 kdyz uz jsou na odchodu?
Mam n53b30 v e60lci. V posledním cca měsíci se mi stalo asi dvakrat ze se mi rozsvitila ponorka. Motor pak běžel jak pytel sraček. Psalo to na idrivu engine fault, reduced power. Chcipnout a startnout nepomohlo, takze opatrne domu.
Diag psala neco ohledně reference vačky. Jednou sací podruhe výfukové. Uz si přesně nepamatuju kód ani znění te chyby.
Ted jsem se byl s tim projet, jel jsem slušně opatrne pomalu a zas ponorka zas motor pri zastavení běží snad na pět válců. Chcipnu startu furt to samy. Pak jsem tomu musel trosku šlápnout z křižovatky, znova zastavit a najednou běží hezky. Tak to chcipnu, startnu a uz vse ok na idrivu.
Zitra to napichnu.
Můžou se takto projevovat solenoidy na odchodu?
Asi dva týdny zpět jsem je mel venku. Vyčistil jsem je procvakal. Chodily ok.
Olej je tam 5w-40. Budu brzy měnit. Nevim jestli to muze mit vliv. Auto casto jezdi krátké trasy. Takze i je ted v zimě emulze na vicku oleje. Stačí projet trochu vic aby se to ohralo a emulze zmizí. Vim ze to dela. Poprvé me to dost vyděsilo.
Edit: podle me solenoidy nebo čidla vaček nebo obojí? Nebo jen olej s příměsi vody ze vzduchu?
Diky
Zitra to napichnu.
Diky
